Driver non initialisé, clé zwave non détectée
C’est pour le travail et je n’en ai pas a disposition.
Le port est usb2 ou usb3 ?
akenad :slight_smile:
Je ne saurais pas vous dire, l’interieur du port est bleue c’est tout ce que je peux vous dire hélas.
Bleu c’est usb3.
Une interface usb2 serait préférable d’où entre autres le hub usb2 mentionné plus haut.
As-tu une rallonge usb ?
actuellement non. Y’aurais-t-il une autre solution ?
Essayer d’éteindre et de rallumer l’ordi.
Sinon acheter une clé plus récente.
pas d’autre solutions ?
Le problème c’est la clé : à savoir, la version de son firmware ou la puissance d’alimentation ou l’interface usb, ou les interférences radio, ou la reconnaissance par le système. Ce n’est pas un problème Jeedom. Donc non je n’ai pas d’autre solution.
Bonjour, et imaginons que je me mette en USB 2.0 cela pourrait marcher ?
Liquiss
Bonjour.
C’est une piste, pas une solution garantie. Mais cela fonctionne pour les gen5, qui sont aussi des vielles clés.
J’ai aussi cette piste, peut être que cela est mal configuré ? je ne sais pas a vous de me dire.
Je viens également de remarquer cela dans les log. Je suis vraiment perdu.
-------------------- TRUNCATED LOG --------------------
e[90m2025-02-20 08:37:14.335e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
Error: connack timeout
at Timeout._onTimeout (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:876:23)
at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
at processTimers (node:internal/timers:519:7)
e[90m2025-02-20 08:37:45.338e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:38:16.341e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:38:47.346e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:39:18.349e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:39:49.351e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:40:20.354e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:40:51.358e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:41:22.362e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:41:53.365e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:42:24.368e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:42:55.372e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:43:26.379e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:43:57.384e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:44:28.388e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:44:59.393e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:45:30.397e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:46:01.401e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:46:32.405e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:47:03.409e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:47:34.413e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:48:05.419e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:48:36.423e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:49:07.426e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:49:38.429e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:50:09.432e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:50:40.434e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:51:11.437e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:51:42.440e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:52:13.442e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:52:44.444e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:53:15.447e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:53:46.450e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:54:17.455e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:54:48.460e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:55:19.464e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:55:50.468e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:56:21.473e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:56:52.478e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:57:23.482e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:57:54.485e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:58:25.488e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:58:56.492e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:59:27.496e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 08:59:58.500e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:00:29.504e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:01:00.507e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:01:31.510e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:02:02.512e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:02:33.515e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:03:04.518e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:03:35.521e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:04:06.524e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:04:37.528e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:05:08.531e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:05:39.535e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:06:10.538e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:06:41.542e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:07:12.547e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:07:43.551e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:08:14.555e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:08:45.558e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:09:16.562e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:09:47.566e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:10:18.569e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:10:49.572e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:11:20.575e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:11:51.579e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:12:22.582e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:12:53.585e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:13:24.588e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:13:55.591e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:14:26.593e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:14:57.595e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:15:28.598e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:15:59.602e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:16:30.607e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:17:01.611e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:17:32.614e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:18:03.619e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:18:34.622e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:19:05.625e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:19:36.629e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:20:07.632e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:20:38.635e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:21:09.638e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:21:40.641e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:22:11.644e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:22:42.647e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:23:13.650e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:23:44.653e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:24:15.657e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:24:46.659e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
e[90m2025-02-20 09:25:17.662e[39m e[31mERRORe[39m e[1mMQTTe[22m: Mqtt client error connack timeout
Il faudrait la configuration mqtt dans mqtt manager.
C’est une installation docker?
Je maîtrise pas du tout…
Qu’est ce qu’une installation docker ?
Si vous parlez de ma config sur lequel est heberger Jeedom il s’agit un ordinateur sous Linux.
Liquiss
Alors pourquoi une adresse en 172.x.x.x?
