suite ce matin a un crash violent sur coupure courant pas franche le ssd de Jeedom est naze.
J’ai une réserve heureusement et j’ai donc fait une fresh install sur un NUC Intel dédié, avec l’image jeedom-debian-buster-amd64-4.2.21.iso , fait un apt-get update et apt-get upgrade rechargé la backup de la nuit (externalisé heureusement) relancé attendu calmement que toutes les dépendances se réinstallent, rechargé le cookie d’Alexa,relancé les daemonts qui le demandaient, bref tout au vert dans la santé excepté le plugin googlecast qui fontionnait parfaitement avant le crash du SSD
Le log de googlecast me dit :
If this call came from a _pb2.py file, your generated code is out of date and must be regenerated with protoc >= 3.19.0.
If you cannot immediately regenerate your protos, some other possible workarounds are:
- Downgrade the protobuf package to 3.20.x or lower.
- Set PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=python (but this will use pure-Python parsing and will be much slower).
More information: Changes announced May 6, 2022 | Protocol Buffers Documentation
En allant sur le fofo je trouve plein de tuto sur ce sujet mais avant de faire quoi que ce soit sans comprendre en ssh root je voudrait savoir si la manip
sudo pip3 uninstall protobuf
sudo pip3 install protobuf-3.19.0
est toujours d’actualité (les fils consultés date de 2022) avec Debian Linux jeedom 4.19.0-22-amd64 #1 SMP Debian 4.19.260-1 (2022-09-29) x86_64 GNU/Linux [10.13]
je suis sous jeedom 4.3.17
pour info ma page santé
et le log de googlecast
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 45, in <module>
import pychromecast.pychromecast as pychromecast
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 12, in <module>
from . import socket_client
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/socket_client.py", line 23, in <module>
from . import cast_channel_pb2
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/cast_channel_pb2.py", line 36, in <module>
type=None),
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/google/protobuf/descriptor.py", line 796, in __new__
_message.Message._CheckCalledFromGeneratedFile()
TypeError: Descriptors cannot not be created directly.
1. Downgrade the protobuf package to 3.20.x or lower.
2. Set PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=python (but this will use pure-Python parsing and will be much slower).
More information: https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/news/2022-05-06#python-updates
type=None),
type=None),
type=None),
type=None),
Merci d’avance à ceus qui voudrons bien m’indiquer si je fait fausse route et si il y a une autre manip à faire
