Doublon - AttributeError: 'Response' object has no attribute 'status'
Je viens de mettre à jour le plugin RFXCom avec la version de ce jour 2024-01-04 01:02:50.
Le Démon refuse de démarrer malgré plusieurs réinstallations.
Est-ce que quelqu’un a une idée ?
[2024-01-04 11:51:45][DEBUG] : Init request module v2.31.0
[2024-01-04 11:51:45][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:443
[2024-01-04 11:51:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:443 "GET /plugins/rfx
[rfxcom.txt|attachment](upload://zvEhRCDO6hCK0Rie3Ojx6nqOAe8.txt) (20,6 Ko)
com/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=1SZGmLVVsI3neYk6ruxKUZbFO3stEh6u HTTP/1.1" 400 362
[2024-01-04 11:51:45][ERROR] : Fatal error : 'AttributeError' object has no attribute 'message'
[2024-01-04 11:51:45][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/jeedom/jeedom.py", line 136, in test
    logging.error('Callback error: %s %s. Please check your network configuration page'% (response.status.code, response.status.message,))
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py", line 391, in <module>
    if not shared.JEEDOM_COM.test():
  File "/var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/jeedom/jeedom.py", line 139, in test
    logging.error('Callback result as a unknown error: %s. Please check your network configuration page'% (e.message,))
AttributeError: 'AttributeError' object has no attribute 'message'
[2024-01-04 11:51:45][DEBUG] : Shutdown
Solution rapide, appliquer la dernière sauvegarde de ton jeedom.
Pour analyser plus ton problème:
Page santé jeedom
Logs du plugin et de l’installation des dépendances (utilise le bouton </> dans le menu du message pour le formatage).
Voir ce cas qui semble identique
Oui c’est le même mauvaise configuration réseau interne
