Doublement 1er lettre dans aide saisie fonction dans scenario
Bonjour ,
Alors, c’ets un pb assez bizarre. lorsque je saisi les premieres tri (pour trigger), j’ai une aide à la saisie qui s’affiche.
Si je clique sur un des 2 elements, le t est doublé, ce qui necessite de repasser pour corriger
Je ne constate ceci que pour trigger et triggervalue.
Autre sujet, toujours dans cette aide, la commande triggervalue() ne prend pas de parametre, hors, l’aide remonte triggervalue(commande). Il faudrait supprimer commande
Norbert
Jeedom 4.4.17 sur deb11
Même constat avec Edge, même configuration.
Pareil avec d’autre mot, del et donc, certainement d’autres.
Hello, je pense que c’est lié a la vitesse de frappe sur le clavier, il faut pas aller trop vite sinon le code js semble perdu.
Personnellement après une série de problèmes j’avais désactivé l’autocomplétion …
Encore faut il savoir que c’est possible.
Pour ceux qui le souhaitent il y a une option dans les paramètres sur l’onglet Interface
C’est bien cela, si j’écris vite dele, j’ai dedelete si j’écris lentement il n’y a que delete.
Ce qui est étonnant, c’est que ce n’est présent qu’après avoir cliqué sur le mot correspondant.
