J’ai le bouton Aqara rond. Existe-t-il un moyen de faire un déclenchement sur un double clique ?
#[Equipement]#==« double_click »
Expression invalid
tu remplaces bien #[Equipement]# par le nom de ton bouton ?
Ex : #[Xiaomi][Bouton][Clic]#==« double_click »
Ce n’est pas donc pas l’équipement mais une commande.
Je n’ai pas de commande clic
Si tu n’as pas la commande, tu ne peux donc rien déclencher à partir de celle ci.
Tu passes par le plugin xiaomihome ? Si c’est le cas, je tenterais une recréation des commandes à ta place.
Comme indiqué dans le tag du sujet je suis sur le plug-in abeille
Désolé, je n’avais pas vu.
Pas assez habitué sur le nouveau forum
Pas de soucis
Salut Sebfar,
Je ne me souviens plus et ma machine de dev ne contient pas ce bouton en ce moment. Si tu as une commande « multi » alors tu as l info sinon elle ne n’existe probablement pas.
