Bonjour a tous,
J’ai un doorbird connecté avec mon Jeedom et je souhaiterai mettre differentes actions en fonction de la perosnne qui badge ( avec badge RFID ) a la porte.
J’ai tenté le mode debug pour les logs, mais je n’ai aucun parametre qui remonte qui me permettrai de faire cela. Des suggestions ?
merci
Manque le tag du plugin utilisé et pas mal d’autre chose …
Je pense pas que ce soit possible. Il faut regarder ds l’API du doorbird
OK, merci beaucoup, je vais me plonger dans l’API
