J’ai un Doorbird D202, connecté via l’application Doorbird et Jeedom.
Grace à Lunarok tout est à présent fonctionnel via Jeedom. je peux voir la camera, et j’ai créé les scenarios qui me correspondent. Merci encore !
Cet après midi j’ai voulu m’accorder la possibilité d’ouvrir mon portail motorisé via l’application ou bien via jeedom.
Ma motorisation est la suivante : Armoire de commande FAAC E024S.
J’ai utilisé les portes 5 et 2 de la carte FAAC, vers les fils O1 et O2 (couleurs Lila du doorbird)
Si je shinte les fils 5 et 2, le portail s’ouvre bien, en revanche, lorsque je connecte ces 2 fils à mon doorbird (fils Lila), cela ne fonctionne pas… ni depuis l’appli doorbird, ni depuis jeedom.
Depuis doorbird, lorsque je clique sur la clé, j’ai bien un message « Relais N°1 activé avec succès » mais le portail ne bouge pas…
Merci Poluket
Je n’avais pas pensé à l’ohmmetre…
ok à la sortie du relais + on entend bien le clac
j’ai donc refait la liaison entre le relais et le portail avec les connecteurs à pression livrés avec le visio : meme panne…
Je refait à nouveau les connectiques : meme panne…
je reste dans ton les sens… meme panne…
Je remplace ces connecteurs à pression par un pauvre vieux domino qui trainait au fond de ma caisse à outils, et la miracle !!
La panne venait des connecteurs livrés avec le visio qui étaient défectueux…
J’ai quand même passé tous les connecteurs livrés (il devait y en avoir une douzaine et pas un ne fonctionnait !
A présent tout est remonté et tout fonctionne parfaitement bien.
