Bonjour @mika-nt28
Serait-il possible d’avoir les données supplementaires du capteur de sommeil comme le rythme cardiaque, ronflement …
On dirait que cela est possible depuis l’api : Withings
Sleep v2 - Get
Provides the sleep measures for the night of the user, with the details of each phase of their sleep cycle.
Note: if startdate and enddate are separated by more than 24h, enddate will be overwritten with 24h past startdate.
QUERY PARAMETERS
action
required
string
Service action name. Must take the string value get.
startdate
required
integer
Measures' start date.
enddate
required
integer
Measures' end date.
data_fields
string
List of requested data fields, separated by a comma.
Available data fields are listed above.
Ex: data_fields=hr,rr,snoring
hr
> Heart Rate.
rr
> Respiration Rate.
snoring
> Total snoring time
Je regarde ça
N’hésite pas à me relancer si j’oublie
et Bonne Année 2022
Peux-tu également voir pour récupérer les infos Environnements (Température, CO2) ?
https://developer.withings.com/api-reference#operation/measure-getmeas
Merci d’avance
La température et le spo2 est déjà sur le plugin
Par contre le sp02 ce n’est pas le co2
Bonjour @mika-nt28
Voilà une petite relance comme prévu
Bonne journée
Pour moi le co2 n’est pas disponible sir l’api
moi c’etait pour :
qui sont donnés par le sleep monitor
Ha ok je regarde ça des que possible.
Bonsoir
Sur la beta de demain j’ai ajouté les commandes
Normalement le code etait deja compatible pour les remontée
Si tu peux l’installer et validé la remonté des info
Super ! je teste cela et te fais un retour
Dans l’url de l’api appelée https://wbsapi.withings.net/v2/sleep?access_token=xxx&action=getsummary&enddateymd=2022-02-15&startdateymd=2022-02-14
qui doit remonter ces données, selon la doc, elles n’y sont pas ! bizarre !!
du coup j’ai des 0 pour ces commandes !
Ha il manque peut-être le data_fields
Je regarderai ça
Super, oui j’ai testé l’API avec data_fields et les données y sont bien ! parfait
Bonjour Mika,
Vu et testé maj c’est ok.
Il faudrait comme pour le wakeupcount ne pas diviser par 60 ces mesures :
« wakeupcount »: 0,
« sleep_efficiency »: 0.94,
« wakeup_latency »: 0,
« nb_rem_episodes »: 4,
« out_of_bed_count »: 0,
« hr_average »: 60,
« hr_min »: 47,
« hr_max »: 79,
« rr_average »: 12,
« rr_min »: 9,
« rr_max »: 17,
sleep_score
et dans le data_fields il manque un ‹ e › au : sleep_scor’e’
merci à toi
Salut @mika-nt28
Maj effectuée
OK pour laisser les données brutes : secondes pour le temps (au lieu de les diviser par 60)
Vu une petite erreur dans le data_fields : lightsleepduration
Il reste aussi dans core/php/pull.php la division par 60 des données de sleepsummary !
Bonjour Mika,
Merci pour l’ajout des nouvelles données Sommeil
Je vais voir pour intégrer ces nouvelles données dans certains scénario (ou peut-être créer un widget )
J’ai également constaté que maintenant dans les log les temps de sommeil Profond/Leger/REM sont désormais donnés en secondes et non plus en minutes.
Pas grave, je vais modifier mes formules de calculs. Alexa, m’annonce tous les matins la durée de mon sommeil :
"name": "V_SleepMAD",
"value": "(#[Systeme][BilanSant\u00e9_MAD][Sommeil profond]#+#[Systeme][BilanSant\u00e9_MAD][Sommeil l\u00e9ger]#+#[Systeme][BilanSant\u00e9_MAD][Sommeil Paradoxal (REM)]#)*60"
Par contre, sur le dashboard j’ai remarqué que l’affichage des temps de sommeil était aléatoirement soit en minutes soit en secondes ??? c’est un peu déroutant.
Ci-joint 3 copies faites ce matin à quelques minutes d’intervalles :
As tu une explication ?
Oui maintenant les données remontées sont directement celles de l’API withings, en secondes.
Il reste des min dans tes commandes, c’est lors de la creation des commandes de l’equipement que les unités etaient enregistrées en min, à toi de les modifier en bdd.
Certes, mais je fais comment pour les modifier ?
