Cela fait plusieurs fois que je constate que mes données température et humidité ne sont plus rafraichies et indique 22°C et 80% constants. Ceux sont des capteurs Sonoff SNZB02.Je je suis sur Jeedom Atlas avec plugin Z2M et je précise que les infos de connexions sont bien rafraichies régulièrement. J’ai refait un couplage aprés effacement, cela a fonctionné 1/2 journée et KO à nouveau
Merci d’avance pour votre aide
J’ai encore deux SNZB02, les premiers, ceux qui n’étaient pas zigbee 3.0.
Il sont clairement moins bien que les nouveaux (pas de réglage dans MQTT possible sur la fréquence de remontée — je rejoins ngrataloup sur le fond → pas besoin de ce battre avec eux pour 12 €. 1 est déjà partie à la déchette…)
Et ils ont effectivement un gros soucis sur les batterie. Si vous êtes à moins de 3 V, vous pouvez la changer !
En dessous (alors que pour d’autres capteurs 2,8 est parfois atteignable), ils deconnent.
Désolé pas pu répondre avant (absent)
Je vois d’après les avis que le produit est obsolète car tres sensible à l alim, z2mqt ( @ngrataloup ), réseau, donc je fais sa maj ou je jette et passe à la version suivante plus fiable
