dans un premier temps, merci pour ce plugin qui répond à 100% à mes attentes.
Cependant j’ai 2 valeurs, EXPORT JOUR RESEAU et IMPORT JOUR RESEAU qui ne correspondent pas du tout à la réalité
Depuis l’app ENPHASE
Si je check un peu toutes les valeurs, je retrouve les mêmes valeurs mais pour le CUMUL MES
Ce plugin a été installé que depuis hier, lui faut-il un petit moment pour ce caler ? il récupère directement les data sur la passerelle ?
Merci d’avance pour vos remarques / réponses.
Cordialement
cddu33
Octobre 27, 2023, 6:55
2
Slt
Attend une journée complète
cddu33
Octobre 28, 2023, 6:38
3
On prend l’index mes a minuit puis on incrémenté au fur à mesure
Salut, ca fait maintenant 48h que le plugin est installé, malheureusement les datas export/import jour sont toujours pas ok.
Est ce que ca peut etre lié a une mauvaise conf de ma part ?
Merci de vos retours
cddu33
Octobre 28, 2023, 12:04
5
Sans les log en debug, la page santé on parle dans le vide
Version de la passerelle
enphasesecur.txt (34,4 Ko)
j’ai mis en piece jointe les logs en .txt
la version de ma passerelle est : D7.0.88 (5580b1)
un petit screenshot de la journée,
On voit dans l’historique EXPORT JOUR RESEAU qu’à 00h la valeur diminue mais pas = 0, et quand il y a le premier export , la valeur reprend la valeur d’avant 00h
Par contre pour IMPORT JOUR la valeur croit constamment
Et voilou
cddu33
Octobre 28, 2023, 4:35
7
page santé complète stp
le deuxième log aussi
tu as mis combien en temps d’actualisation
et j’espère que tu es bien sur la stable
Non le plugin Enphasesecur est bien la version stable
Voici les 2ieme logs (enphasesecur_update) car pour daemon c’est vide.
enphasesecur_update.txt (13,3 Ko)
L’actualisation est par défaut à 60
voila la page santé
le système pas a jour concerne 2 plugins Mobile et Mobile.
cddu33
Octobre 29, 2023, 11:03
9
Relance le démon maintenant que tu es en debug et Ielog va se créer
il te faut quoi dans les logs car il contient mes identifiants en clair …
Les données IMPORT/EXPORT JOUR c’est des données que tu calculs ? je ne les retrouve pas dans les mesures que tu récupères dans la passerelle !
cddu33
Octobre 29, 2023, 1:28
12
tout sauf tes identifiants donc
soit tu m’envoi tous par mp
soit tu met ici les log en enlevant tes identifiants
soit tu me fait un accès à ton jeedom
soit tu trouve tous seul le problème
Désolé d’être un peu sarcastique mais c’est un peu lourd de tenter d’aider sans infos. et les infos que je demande ce sont des infos de bases que tous le monde devrait mettre avant de faire une demande d’aide.
Je ne garantie pas que je vais trouver la solution mais sans ça on avancera pas
enphasesecur_daemon.txt (105,0 Ko)
Voila les logs du daemon.
Peux tu m’apporter une précision sur les valeurs EXPORT/IMPORT JOUR ? C’est des données récupérées depuis la passerelle ? C’est des données calculés ?
cddu33
Octobre 29, 2023, 4:43
14
tu as bien 2 tor de mesure sur ton installation?
Es que l’application toolkit n’est pas configuré en mesure onduleur et non en mesure tore pour la prod?
donc c’est du calculé mais même si on arrête d’interroger la passerelle dans la journée, le calcul sera bon vu que on utilise l’index MES
Pour simuler le cron de 00h, va dans la page « Moteur de tache » et lance le cron, les 2 index jours doivent revenir à zero
cddu33
Octobre 29, 2023, 5:00
15
autre piste, tu es bien en mono? et tu as bien mis mono dans le plugin?
le bout de code concernant les cumul:
$enphasesecur_info = $enphasesecur_json[1]['actEnergyDlvd'];
log::add('enphasesecur', 'debug', 'Index Cumul Import: ' . $enphasesecur_info);
$eqLogic->checkAndUpdateCmd('indexcumulimport', $enphasesecur_info);
$tempimport1 = $eqLogic->getCmd(null, 'indexcumulimportanc')->execCmd();
$tempimport = abs($tempimport1 - $enphasesecur_info);
if ($tempimport1 <= 0 || $tempimport1 == '') {
$eqLogic->checkAndUpdateCmd('indexcumulimportanc', $enphasesecur_info);
log::add('enphasesecur', 'debug', 'Index Cumul Import N-1: ' . $enphasesecur_info);
$eqLogic->checkAndUpdateCmd('cumulimport', $tempimport);
log::add('enphasesecur', 'debug', 'Cumul Import: ' . $tempimport);
$enphasesecur_info = $enphasesecur_json[1]['actEnergyRcvd'];
log::add('enphasesecur', 'debug', 'Index Cumul Export: ' . $enphasesecur_info);
$eqLogic->checkAndUpdateCmd('indexcumulexport', $enphasesecur_info);
$tempexport1 = $eqLogic->getCmd(null, 'indexcumulexportanc')->execCmd();
$tempexport = abs($tempexport1 - $enphasesecur_info);
if ($tempexport1 <= 0 || $tempexport1 == '') {
$eqLogic->checkAndUpdateCmd('indexcumulexportanc', $enphasesecur_info);
log::add('enphasesecur', 'debug', 'Index Cumul Export N-1: ' . $enphasesecur_info);
$eqLogic->checkAndUpdateCmd('cumulexport', $tempexport);
log::add('enphasesecur', 'debug', 'Cumul Export: ' . $tempexport);
et regarde bien les autre log, httperror, cron…
Jai bien 2 pinces, une pour la production des panneaux, et une pour la consommation (import reseau).
Quand tu dis, « est ce le toolkit nest pas configuré… » ou je peux voir cela ? Dans la passerelle ou dans la conf du plugin ?
Yes le plugin est bien configurer sur mono
cddu33
Octobre 29, 2023, 7:58
18
Dans l’application toolkit sur ton téléphone si c’est toi qui a fait l’installation.
Tu as redémarrer ton jeedom récemment ?
Non ce nest pas moi qui est fait linstallation mais je vais leur demander.
Hum non mon jeedom n’a pas redémarré récemment
