je regardais aujourd’hui les données de dayinfo et vois qu’il y a une partie en francais et autre en anglais
comment corriger cela svp?
Ben y a juste la phase de lune et la saison…
Suffit d’aller voir dans le code et traduire les termes…
Ok merci je vais donc aller changer ca si je trouve (mais comment accéder au code?
mais je pensais qu’il était bien de faire remonter cela pour une modification au niveau du plugin.
Accéder au code du plugin, avec l’éditeur de fichiers c’est pas bien compliqué !
De plus le truc a déjà été remonté
Oui, j’avais déjà signalé le problème … mais sans beaucoup de succès … Est-ce que svp vous pourriez expliquer comment accéder au code du plug-in et comment changer les données en français (je n’ai malheureusement pas beaucoup de notions d’informatique)? Merci beaucoup. Après je me demande pourquoi le développeur à laissé en anglais juste ces deux données …
Bonjour @anon53349806
est ce bien ici que je dois faire la modificartion?
public function getSeason($hemisphere = "nothern") {
if ($hemisphere == "nothern")
$season_names = array('Spring', 'Summer', 'Fall', 'Winter');
else
$season_names = array('Fall', 'Winter', 'Spring', 'Summer');
return $season_names[$this->getPhase() - 1];
public function getNextSeason($hemisphere = "nothern") {
$season_names = array('', 'Summer', 'Fall', 'Winter', 'Spring');
else
$season_names = array('', 'Winter', 'Spring', 'Summer', 'Fall');
return $season_names[$this->getPhase()];
et remplacer dans array par les termes en Français?
Il faut savoir qu’à la prochaine mise à jour du plugin, tes modifications seront écrasées.
Oui je sais bien mais à défaut de correctif au niveau du plugin on a pas le choix
de plus est ce bien la que je dois intervenir?
Dans ce cas je passerai par un virtuel et en fonction de la valeur du plugin j’afficherai la valeur traduite
