Manip:
" Pour cela, ouvrez votre Jeedom après avoir intégré vos flux de Camera par le plugin du même nom. J’ai finalement utilisé cette technique pour récupérer le lien du flux :
allez dans le dashboard Jeedom sur vos flux caméras,
cliquez droit sur l’image caméra temps réel,bb
faites “copier l’adresse de l’image”.
Vous obtiendrez un lien au format :
http://
votre ip de jeedom/
plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=XXX où l’ID est celui de la caméra ;
&apikey=XXXXX où l’apikey est celle du plugin caméra ;
thumbnail=1 pour avoir une miniature au lieu du flux FullHD ;
width=XXX largeur à avoir pour le flux (ne mettez pas trop gros !).
J’ai essayé de trouver une solution en passant par Android car je n’arrivais pas à faire un clic droit sur l’image depuis mon smartphone.
Du coup tu peux essayer cela :
1-aller dans le plugin Caméra
2-aller dans configuration avancée
J’ai essayé cette procédure, elle ne fonctionne pas sur ma tablette. Je suis en version 7 de domowidget.
J’ai des caméras wanscam hw0043 sur le port 80.
Ci joint une capture d’écran, j’ai remplacé le code api de ma caméra parle mot macle Screenshot_20210901-140649|250x400
Bonjour, j’ai utilisé le plugin camera pour récupérer l’adresse, il faut d’abord que la camera de la tablette fonctionne avec le plugin camera sur jeedom, après en suivant la prcédure on peut récupérer le chemin ou l’adresse.
C’est peut être au niveau de la config du plugin camera qu’il faut vérifier en premier.
Je ne connais pas jeedomconnect, mais d’après ce que j’ai pu lire, ça à l’air très puissant comme approche et peut être plus simple à configurer.
