Je suis à la recherche d’un tuto pour domotiser mon sonnette vidéo en sonoff.
Je sais qu’il est beaucoup plus simple de le faire via FGBS-001. Malheureusement il n’est plus fabriqué, est son remplaçant est 10€ de plus
Ma question est simple:
Peut-on connecter un sonoff sur la sonnette lors d’un appui sur le bouton pour être averti par la suite en telegram ou autre via un script ?
Je surveille ce post car je cherche aussi une solution pour cela.
Il existe des articles avec un relai fibaro mais je ne suis pas certain que c’est la meilleure solution car on envoit du 220v vers le bouton de la sonnette.
Si quelqu’un met quelque chose en place ave ce module Shelly ou Sonoff, ce serait cool de partager
pourquoi du 220V ? la sonnette c’est un contact sec non ?
Le shelly ou Fibaro Relais sont alimenter en 220V mais ensuite on connecte 1 cable vers la fonction Switch du relais et un autre en sortie de telle façon a que si on appuie sur le bouton de la sonnette cela fera un contact sec et declenchera la modification de status du relais
Avec un firmware espeasy , il est possible de créé des règles type j’allume 0.5s le carrion alimenté en 220v. Toujours est il qu’après on peut récupérer l’état du bouton poussoir dans jeedom et même actionner la sonnette a distance ( peux être utile pour confirmer une mise sous tension de l’alarme …)
J’ai en ma possession un portier vidéo (type doorbird en version no name) avec un carillon déporter sans fil, et un sonoff basic (flashé avec EspEasy).
Auriez-vous des schéma ou tuto ?
Voilà pourquoi, je désire mettre ce portier en domotique, afin d’être averti par telegram.
Même vidéo à18min. L’idée serait de mettre une derivation sur le bouton de la sonnette, mais 2 points de vigilances :
nécessite déjà une vérification de faisabilité par rapport au bouton poussoir de la sonnette. Car il faut souder 2 fils du bouton au gpio du sonoff basic.
Salut tout le monde, je suis dans le même cas de figure avec un interphone 2 fils. J’ai songé à utiliser un fgbs pour récupérer l’état de l’interphone.
L’idée c’est de capter l’écart de tension au moment ou l’écran de l’interphone se déclenche pour envoyer une notification sur mon téléphone.
Le souci que j’ai c’est que l’interphone est alimenté en 5v et sauf erreur il faut au minimum du 9v pour le fgbs ???
