Je possède un ancien aspirateur robot (Signature XV) qui me donne entière satisfaction, et qui marche comme au premier jour ! Je ne souhaite pas investir dans un autre aspirateur robot.
Néanmoins il manque une chose sur ce robot : La domotique !
Il n’est connecté à rien, j’avais acheté un Switchbot mais c’est inesthétique et trop cher (hub + switch = 70€…) ! Il y a un tuto qui traîne sur internet pour domotiser ce robot :
Le soucis c’est que c’est un module en 433 Mhz celui-ci imite l’appuis sur un bouton (en effet il suffit d’appuyer deux fois sur le bouton pour lancer le robot) ! Je souhaite un module en Wifi pour plus de simplicité
Le problème c’est que celui-ci est alimenté par du 5V hors les batteries du robot sont alimentés par du 7,2V ! … Ma question comment calculer la résistance pour passer de 7,2 à 5V, est-ce possible de réduire cette tension ?
Je ne suis pas expert en électronique mais je pense que c’est un pont diviseur qu’il lui faut plutôt s’il veut faire une alim.
Pour la formule google it
J’ai acheté un module sur Aliexpress, mais non réglable en tension (car la tension va surement baisser lors du nettoyage, et donc automatiquement la tension de sortie sera inférieure)
J’ai donc opté pour un module avec une tension fixe :
