Domotiser son portail avec un module zb-sw01 - Config Jeedom?
j’ai besoin d’aide pour configurer mon module ZB-SW01 sur mon portail, il fonctionne normalement en manuel en appuyant sur le bouton mais avec jeedom cela ne fonctionne pas du tout.
Donc si quelqu’un à un idée je suis preneur merci par avance.
:wink:
il me semblait pourtant poser une question lié à Jeedom.
Merci pour le retour constructif.
Tu es bien au bon endroit mais il faut nous aider à t’aider donc lis bien les infos du lien donné plus haut (en entier) pour préparer ta question et obtenir l’aide efficace en retour sur ce forum…
Marque et modele du moteur du portail ?
Si ton module zb-sw01 c’est ça : eWeLink Light Switch 1 Gang ZB-SW01 Zigbee compatibility
Ce n’est pas adapté pour un moteur de portail à commande impulsionnelle.
La plupart du temps la commande d’un moteur de portail nécessite un relais à contact sec avec possibilité de paramétrer une impulsion.
un exemple avec zwave : [RTEX] HomePod Homebridge Z-Wave - Automatisme Portail CAME ZBK Fibaro FGS-222 & FGBS-001
akenad :slight_smile:
