Je viens de remplacer ma PAC par une chaudière à granulés connectée via un Netatmo.
Lors de son démontage, la sonde extérieure (filaire) qui était reliée est restée en place, seul le fil a été coupé. ça ressemble à ça :
Je voudrai savoir s’il était possible d’installer un module (type shelly) au bout de ce fil, pour recevoir la température qu’il fait dehors dans Jeedom par exemple.
Je ne connais pas bien le principe de fonctionnement de ces sondes. Mais j’immagine qu’il faut aussi une alimentation électique.
Merci de vos conseils. Si je peux rien en faire, je vais la démonter.
Hello Fabrice
Si j’ai bien compris, je dois sortir l’écehette pour la démonter et voir ce qui la compose ?
Je mets quoi - en module - à l’autre bout pour récup les valeurs ?
La QAC2030 par exemple est une NTC de 1000 Ohm, les NTC (ou CTN en français) étant les sondes low cost. Les installations ayant besoin de plus de précision utilisent les sondes au Platine de type PT100 ou PT1000. Ces différents types de capteurs n’utilisent pas les mêmes interfaces pour récupérer la mesure.
Oui mais en chauffage c’est toujours des séries qac 21/22/31/32 bon ça évolue aussi dans les types de sondes.
PT 1000 c’est souvent utiliser en thermique solaire
Hello @tous
Vous êtes de vrais professionnels !
En référence, je n’ai dans les papiers que celle de la PAC (atlantic alfea excellia - que je revend 5000e soit dit en passant - ), dans tous les manuels fournis ils n’indiquent que « sonde extérieure »
je pensais mettre un module alimenté, idéalement chez Shelly si ça existe. (module alimenté donc)
J’aimerai récupérer simplement la T° extérieure, dans Jeedom et/ou Alexa afin de pouvoir faire quelques scénarios sur le type de chaussettes à enfiler le matin, le type de pull, plus sérieusement savoir s’il a gelé ou non etc …
Pour le protocole, je suis vraiment embêté chez moi avec les signaux radio. Le zwave a du mal à passer, malgré les modules et le chainage des équipements. C’est pourquoi je migre tout en Shelly/Wifi
Hello
Justement j’ai une sonde complète qui fonctionne. Je cherche juste un module communiquant a mettre au bout des fils, sans toucher au contenu de ma sonde extérieure.
De pref module alimentée électriquement et communicant en wifi.
Ps : je suis loin physiquement de jeedom si l’idée était de brancher directement sur les ports gpio.
