Ha tu saurais me dire quel modèle tu utilises stp ? Je vais regarder également mais j’avais cru lire que le grandstream était au final pas aussi bien et exploitable que doorbird. Le plugin s’appelle comment ?
Merci @Alpine_Z!
Pour répondre à ta question Thanor, le plugin est compatible avec le GDS3710. C’est vraiment un super portier mais je ne le conseillerais pas qqn qui ne serait pas prêt a mettre les mains dans le cambouis. Le cambouis dans ce cas étant la configuration d’un serveur SIP.
De mon point de vue c’est le portier le plus complet et le plus flexible, mais c’est aussi un des plus compliqué a mettre en place car comme je le disais avant il nécessitera l’installation d’un serveur SIP.
Au plaisir de te voir sur le thread du plugin : https://community.jeedom.com/t/plugin-tiers-sujet-principal-portier-gds3710/14791/77
Richard
Il n’est pas simplement à brancher et ça marche ? Bon je vais regarder un peu plus en détail alors… Merci des infos
Personnellement, je n’utilise pas le client sip et même aucun serveur sip. J’utilise l’application gds wav sur ma tablette dédiée à la domotique.
Seul regret de cette configuration, c’est de ne pas pouvoir recevoir les appels du visiophone lorsque je ne suis pas chez moi, mais je reçois une capture via SMS.
Alpine
Ah bon on ne peut pas voir les appels sur smartphone ?
Si, avec l’application gs wave installée mais en local.
Pour le non local, il faut un serveur sip
Pourtant dans la description c’est bien marqué
" * SIP video streaming to NVRs, video intercom stations, IP phones, or smart phones simultaneously".
Mais ça veut dire qu’il faut installer un serveur spécifique pour gérer le SIP ? Arf ça devient compliqué là … Je sais même pas ce que c’est ^^ bon je vais aller me documenter …
Oui en fait ce portier est un telephone SIP donc il te faut un serveur SIP.
Par contre ca te donne des possibilités que tu n’auras jamais sur d’autre portier :
- Intégration dans un système SIP existant (chez moi mes téléphone fixe sont SIP)
- Transfert de l’appel de ton portier sur une ligne fixe ou une ligne de portable (sans la video hein).
- Mise en place d’un répondeur sur ton portier.
- Gestion fine de la non réponse (transfert vers d’autre destinataire, mise attente)
- Et vu que c’est équipement professionnel et un standard très utilisé, une grande longévité.
J’ai vu revenir plusieurs fois Asterisk, il s’intègre bien avec Jeedom ? et niveau installation/paramétrage ça reste accessible ? ou il y a plus simple ? le top ce serait de pouvoir l’installer sur le rpi4 sur lequel tourne mon jeedom vu que je n’ai pas d’autre serveur
Asterisk c’est effectivement le plus connu et le plus utilisé des serveur SIP, cependant peu de gens l’utilise directement et on installe plutôt des distribution qui vont packager asterisk, les codecs, une webui, etc… tu as freepbx qui est très connu mais il y en a d’autres.
Cote integration avec Jeedom j’ai des doutes, la plupart des distributions s’installe sur un serveur vierges.
Tu as aussi des appliances hardware qui vont embarquer un serveur sip dans un boîtier indépendant. C’est le choix que j’ai fais (un boîtier grandstream ucm6202).
Je bosse depuis quelques temps sur un plugin qui permettrais d’installer un serveur sip avec Jeedom et de le paramétrer directement dans Jeedom mais c’est encore loin d’être prêt.
Richard
D’accord bon ta réponse ne m’arrange guère ! ^^ Merci en tous cas pour ces informations. N’ayant pas de serveur vierge j’oublie donc l’installation d’un SIP, et je compte pas acheter un boitier ni quoi que ce soit donc je pense que pas d’autre choix que de faire sans.
