Fais une recherche sur le forum sur le Fibaro Smart Implant (FGBS-222). Tu trouveras plein de posts ou il est utilisé avec un portail. Ca reste un module Zwave avec le prix qui va avec mais il est un peu moins chèr qu’un FGS et si ton moteur de portail le permet, tu peux avec ce seul module, à la fois le contrôler mais aussi avoir son retour d’état.
Juste une dernéire questio pour le branchement… une question qui est bête mais j’y vais ^^
Aujourd’hui mon moteur est alimenté sur une prise classique 220V.
Je souhaite prendre cette prise pour alimenter mon Shelly donc :
L et N de la prise sur L et N du Shelly et O et I du Shelly sur les bornes de mon moteur qui vont bien.
Mais, faut il aussi que j’alimente le moteur avec mon 220 ? c’est a dire :
=> WAGO sur L et N de la prise puis une sortie L WAGO vers L Shelly , une sortie N WAGO vers N Shelly, Une sortie L WAGO vers L Moteur et une Sortie N Wago vers N Moteur ?
Bonjour à tous
Juste une question pour le branchement du Shelly.
Je dois bien connecter les bornes O/S de mon Shelly sur les bornes PG / GND du schéma poste plus haut ?
Non, c’est le contact sec du relais du Shelly1 qui fait office de bouton poussoir donc c’est sur les bornes 0 et 1.
Ne pas oublier l’AUTO/OFF d’une seconde.
