Je profite à nouveau de l’exceptionnelle entraide de la communauté pour la suite de la domotisation de ma piscine.
J’ai acheté le plugin-piscine, qui pour le moment ne sert qu’à me donner des heures optimales pour la filtration, car tout est réglé par l’horloge que je ne vais bien entendu pas modifier tous les jours !
Si je branche un shelly 1 (ou autre module contact sec, j’ai encore un evology Enocean qui a une meilleure portée) sur les bornes 3 et 4 en parallèle, et l’alim sur celle de l’horloge en 1 et 2, cela vous parait correct ? Y-a-t 'il un sens pour le branchement sur 3 et 4 ?
bonjour, voulant faire la meme chose, je profite de ce post pour demander des conseils sur mon installation (garder l’arret/marche forcé et mettre un contact sec pilotable en parallele de lo’horloge qui sera tout a 0)
je voudrais egalement controller l’eclairage a distance en gardant egalement le bouton face avanten fonction.
et pourquoi pas la PAC
Si je pars sur du shelly 1 wifi (j’imagine que jeedom gere ce module?), il m’en faut 1 par commande?
Merci de m’indiquer ou realiser les branchements au plus simple.
j’ai deja ma petite idee mais je voudrais une confirmation.
Merci d’avance.
Ton shelly tu l’alimente sur la sortie du disjoncteur 2A du tableau donc L et N et le contact sec tu le branche sur I du shelly sur le 2 de l’horloge et le 0 du shelly sur le 1 de l’horloge ensuite tu mets l’horloge sur 0 et tu laisse le bouton du coffret sur automatique.
Et oui wago sur rail
Si je veux faire pareil pour l éclairage, il me faut un autre Shelly 1. Sinon puis je prendre un Shelly 2.5 pour réduire le nombre de fils?
Si tu veux tu aussi avoir un retour d’état du contacteur qui permet de voir si le relais est bien ON en utilisant SW en mode détacher et en utilisant les bornes no du contacteur.
Oui il faut passer par 13 et 14 et oui il va se comporter comme un binaire 0 ou 1
Pour avoir l’info dans jeedom c’est fonction du plugin que tu utilise, perso j’utilise le plugin shelly
Edit: pour le branchement c’est L ( le même qui alimente le shelly donc depuis le disjoncteur 2A) sur le 13 et SW sur le 14
Hello, j’ ai parlé avec un collègue.
Il me conseillé de mettre un disjoncteur supplémentaire pour chaque Shelly afin de séparer les protections.
J imagine qu un disjoncteur 2A suffit car y a pas de charge.
Qu’en pensez vous?
