Domotiser éclairage chambre
Ou on peut aussi le faire via phoscon et leur moteur de scénario. Je ne sais pas si ça gère appui long etc
Chez IKEA l’ampoule e27 couleur la plus puissante c’est 600lm ?
Par Phoscon on peut faire le bind. Phoscon ne gère pas de scénario. Jeedom si.
600lm pour une chambre c’est un peu juste en éclairage principal, suffisant pour un éclairage d’ambiance en complément
Ha oui donc va falloir que je regarde les lampe Philips couleur si elles sont plus puissantes…
Certaines oui
D’ailleurs @Yves19, je me permets de décrire ma config pour voir si je ne loupe rien:
J’ai une ampoule hue dans un couloir que j’ai bindé avec un interrupteur sans fil aqara et elle est également gérée par un détecteur de présence.
Quand j’arrive dans le couloir, je suis détecté et la lampe s’allume à 1% (scénario Jeedom), j’appuie sur l’interrupteur pour y voir plus clair (bind phoscon) sauf que le bind fait un off (car déjà un peu allumée) et il faut réappuyer une 2ème fois pour éclairer « normalement » et encore, cela n’éclaire pas exactement comme les réglages Phoscon.
Cela fonctionne mais il faut le savoir pour ceux qui veulent faire comme moi (détecteur + interr) sauf s’il y a une manip à faire ?
Je te suggère lorsque tu es détecté d’allumer beaucoup plus.
Pourquoi 1% (ce qui au passage ne doit pas être terrible avec une lampe LED). L’inter éteint la lampe car il a une fonction toggle. C’est normal.
Ensuite un nouvel appui va rallumer la lampe à une valeur qui doit être une valeur seuil par défaut car le 1% précédent n’est pas suffisant pour la HUE.
et ca tu en penses quoi ? http://www.elec-boutique.fr/interrupteur-emetteur-niloe-radio-zigbee-simple-pur.html
Ca peut faire l’affaire ? a quoi servent les 2 boutons ?
Très intéressant ca, surtout si ça évite de "bidouiller " un interrupteur avec la méthode de @Yves19
Ce sont les télécommandes Legrand qui existent en Celiane entre autre. Leur prix qui est très élevé au vu de la fonction remplie.
Ce que je n’aime pas dans ces télécommandes c’est le retour haptique (pas de sensation d’enfoncement sinon très/trop faible)
C’est pour cela que j’ai préféré conserver mes poussoirs classiques
Si je clique (bêtement ? :grinning:) sur les 2 liens, celui proposé avant est à 30€ (ok il n’est plus commercialisé) mais a ce tarif c’était intéressant par rapport à ce que tu proposes @Yves19 et pas de bidouilles à faire… Là à 60€, je vais faire la bidouille mais faut que je trouve des poussoirs niloe ( et couleur alu dans certains cas…)
Attention les prix indiqués sur le site de Legrand sont fantaisites.
Une commande zigbee Legrand se trouve ici par exemple pour bien moins cher :
https://www.maboutiquelectrique.com/appareillage/692-commande-sans-fil-pour-eclairage-ou-prise-connectee-ou-micromodule-celiane-with-netatmo-blanc-legrand-067723.html
et je n’ai pas tout balayé …
En niloe J’ail’impression qu’on ne trouve plus de modèle radio zigbee
Niloé a été arrété fin 2018 et est remplacé par la gamme Dooxie.
Donc les inter existent dans cette dernière gamme :slight_smile:
ok merci, et question bete… si je laisse les 2 interrupteurs filaires ca va allumer et eteindre la lampe et avec la commande ikea j’ajuste la luminosité et la couleur ? ca fonctionnerait ? je ne pourrai juste pas allumer la lampe avec la commande ikea ou jeedom si l’interrupteur est coupé ?
Si les inters filaires restent en place dès que l’un d’eux coupera la phase la lampe ne sera plus pilotable ni par Jeedom ni par quelque télécommande que ce soit. L’état de la lampe vu de Jeedom sera aléatoire et devrait générer une alerte car non joignable.
Lorsque les inters seront en position fermée (ou le va et vient en position fermée) alors la lampe sera pilotable par la télécommande Ikéa et par Jeedom.
Comme je l’ai déjà expliqué sur ce forum par le passé, les lampes connectées ne sont pas faites pour être commutées comme des lampes classiques. Elles vont cesser de fonctionner plus rapidement que prévu car leur électronique est conçue pour être alimentée en permanence. Les multiples On/OFF que la lampe va subir vont vieillir son électronique intégrée trop vite un peu comme si on débranchait brutalement l’alimentation 220V un PC (sans batterie bien sur) sans faire le ON/OFF règlementaire.
Je ne recommande donc pas ce genre de mix entre inter physique et lampe connectée. Ça n’est pas fait pour cela.
