Domotisation Frisquet Prestige Condensation Eco Radio System
Bonjour @ChristopheHD ,
Après plusieurs mois je retente la domotisation de ma chaudière Frisquet.
J’ai suivi les posts de ChristopheHD et aujourd’hui je récupère ceci :
10:00:54.415 -> ----------
10:00:54.484 -> Trame reçue :7E60D200200002036400FE45FF80
10:00:54.516 -> Message #2
10:00:54.516 -> ID: 7E-60-D2
10:00:54.516 -> Mode : Confort
10:00:54.516 -> Température eau : 100
10:00:54.516 -> Batterie : OK
10:00:54.516 -> ##########
10:01:47.298 -> Trame reçue :7E60D200200002000000FEACFF80
10:01:47.298 -> Message #2
10:01:47.298 -> ID: 7E-60-D2
10:01:47.298 -> Mode : Réduit
10:01:47.298 -> Température eau : 0
10:01:47.298 -> Batterie : OK
10:01:47.298 -> ##########
Avant de continuer C’est bien cela qu’il faut ??
OUi, ca semble bien …
Tu récupères l’ID, donc tu va être capable de construire la tram attendue par la chaudière
Je suis surpris de la consigne de temp de l’eau quand même … 100°C
Merci,
En fait j’ai reçu ces trames une ou deux fois et maintenant plus rien. Mais ça veux bien dire que mon Rflink est a la bonne fréquence.
J’ai eu cela en faisant le test que tu préconise :
11:18:11.761 -> ##### Réception d'une commande #####
11:18:11.826 ->     Mode   --> 3 - Confort
11:18:11.826 ->     T° eau --> 30°C - ok
11:18:11.826 -> Génération des trames...
11:18:11.872 -> Trame 0 : 00007E60D200200000831E00FE0DFF80
11:18:12.099 -> Trame 1 : 00007E60D200200001831E00FE0CFF80
11:18:12.321 -> Trame 2 : 00007E60D200200002031E00FE8BFF80
11:18:12.571 -> ##### Commande traitée #####
Mais la chaudiere n’a pas démarrée !!!
Est ce que je devrais voir les trames passer en permanence car celle que j’ai récupérée c’est au changement d’une valeur sur l’ ERS ??
Non, les trames passent au changement de consigne ou de valeur de temp eau, donc ca n’est pas régulier
Déjà, tu as quel matériel et tu as pris quel script ?
Effectivement en changeant de consigne j’ai reçu ceci.
09:11:38.349 -> Message #1
09:11:38.349 -> ID: 7E-60-D2
09:11:38.349 -> Mode : Confort
09:11:38.349 -> Température eau : 33
09:11:38.384 -> Batterie : OK
09:11:38.384 -> ----------
09:11:38.417 -> Trame reçue :7E60D2002000028310007FC47F
09:11:38.417 -> Message #2
09:11:38.417 -> ID: 7E-60-D2
09:11:38.417 -> Mode : Confort
09:11:38.417 -> Température eau : 16
09:11:38.417 -> Batterie : OK
09:11:38.417 -> ##########
09:12:08.907 -> Trame reçue :7E60D200200000800000FE2EFF80
09:12:08.907 -> Message #0
09:12:08.907 -> ID: 7E-60-D2
09:12:08.907 -> Mode : Réduit
09:12:08.907 -> Température eau : 0
09:12:08.952 -> Batterie : OK
09:12:08.952 -> ----------
09:12:09.022 -> Trame reçue :FEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
09:12:09.022 -> Message #255
09:12:09.022 -> ID: FE-FF-FF
09:12:09.022 -> Mode : Inconnu (15)
09:12:09.022 -> Température eau : 255
09:12:09.063 -> Batterie : LOW
09:12:09.063 -> ##########
09:12:09.129 -> Trame reçue :7E60D200200002000000FEACFF80
09:12:09.171 -> Message #2
09:12:09.171 -> ID: 7E-60-D2
09:12:09.171 -> Mode : Réduit
09:12:09.171 -> Température eau : 0
09:12:09.171 -> Batterie : OK
09:12:09.171 -> ##########
Il y a une trame bizarre FEFFFFFF…
trame reçue d’un autre appareil ??? et du coup, comme le format n’ets pas bon, le découpage du script python indique n’importe quoi ! l’ID n’est pas bon, donc la chaudière n’en tiendra pas compte
OK
J’ai modifié le script « frisquet-ERS-command-transceiver » en mettant 0x7E, 0x60, 0xD2 c’est bien cela ??
Et je dois passer la commande ERS 3 30 pour que la chaudière démarre ??
il y a plusieurs matériels et plusieurs scripts qui sont utilisés en fonciton du matériel utilisé (au moins 2 versions de carte RF qui ne se gèrent pas de la meme facon)
Il faudrait donner le detail de ta carte et du script utilisé
Aurel Tranceiver 433.42 MHz et script « frisquet-ERS-command-transceiver »
Donc à pruiori, tu as le meme matériel que moi, chips Aurel.
essaye déjà avec ce script qui a marché chez moi ( après moultes essais) : Domotisation Frisquet Prestige Condensation Eco Radio System - #45 par ngrataloup
Vérifie aussi bien que la diode TX du transceiver s’allume lorsque tu envoies des données
Tu testes directement de ton PC avec le module connecté ou avec le module connecté déjà sur ton serveur Jeedom ?
Je teste avec module sur PC
Oui la diode TX s’allume mais pas de demarrage chaudiere.
Ce serait pas un soucis de signal ? Tu es assez proche de la chaudière (<15m) ?
Oui j’ai même essayé a 1m avec mon PC portable.
Je ne comprends pas, je reçois bien, donc la carte RF est la bonne.
Tu attends bien suffisamment de temps ? (la chaudière ne se déclenche pas immédiatement si il faut chauffer l’eau. Elle fonctionne aussi par cycle)
Tu envoies bien une température > à la température actuelle de la chaudière ?
Les trames réceptions et émissions n’ont pas la même longueur :
Reception → 7E60D200200002000000FEACFF80
Emission —> 00007E60D200200000831E00FE0DFF80
Je pense que c’ets juste un pb d’affichage des trames receptionnées
C’est bien Possible.
Comment le savoir ?
J’envoie ERS 3 (confort) 30 ou 60 ça ne change rien
Tu as la température de ton eau dans la chaudière via les diodes en facade … SI tu es déjà à 80, si tu envoies 30 ou 60, ta chaudière ne réagira pas !
