Quand j en trouve pour zéro bar de pression
Ya écrit ne convient pas pour arrosage gravitationnel…
Salut, il faut prendre ce genre de vanne pour ton cas
https://www.amazon.fr/vanne-voies-motorisee-DN15-DN20/dp/B06W5BKB1F/ref=asc_df_B06W5BKB1F/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227933798364&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=826635421895094357&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040886&hvtargid=pla-429250426017&psc=1
Une vanne 230 VAC c’est pas vraiment conseillé…après j’dis ça j’dis rien, chacun fait comme il veut.
Oui ,je sais bien c’est plus pour indiquer le système de vanne sur bille et non a membrane( Diaphragme)
Voila c’est mieux :
https://www.amazon.fr/12v-connexion-electrovanne-normalement-motorisees/dp/B07K48HT7S/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=vanne+12v&qid=1596381645&sr=8-5
Merci j ai vue ce type de vanne le problème c est qu’elle ne sont pas normalement fermé.
C est un Switch donc imaginons si j’ai une coupure de courant pendant que c est ouvert… La cuve se vide …
désolé, j’ai completement raté ton message. … je te partage çà
Elles sont en noir et blanc selon ton design
Bonjour, je déterre un peu le post car je suis en train d’installer l’arrosage… concernant le branchement je vais avoir 3 électrovannes Rainbird en 24V ac, quelqu’un a t il la référence d’un transfo, si possible en montage DIN, pour alimenter ces électrovannes? Je vais également partir sur 3 shelly1, j’en utilise déjà pour la partie filtration piscine et spot, et j’en suis très content…@lunarok, je sais que tu as à peu près le même branchement, si tu peux me filer la référence de ton transfo 220 → 24… merci d’avance
Bonjour, quelqu’un a t’il un transfo 24 VAC à me conseiller pour alimenter des électrovannes car j’ai beaucoup de mal à en trouver un !
Un exemple parmi tant d’autres
https://www.powerdin.com/fr/?route=product/product&product_id=137
Après, a voir en fonction de la puissance demandée
Bonjour, je déterre à mon tour le fil.
Les shelly 2 étant sortis entre temps, fait-il sens de partir sur ceux-là notamment pour le support à terme du protocole Matter?
N’ayant pas encore acheté mes électrovannes, ne serait-il pas plus logique de partir sur des EV en DC, m’evitant d’acheter un transfo?
Bien à vous.
