Bonjour à tous !
Désolé par avance, mon sujet va être long, mais cela me semble nécessaire de par l’importance de mon projet et pour que nos échange soit efficace. ![]()
Ca y est, avec ma conjointe nous sautons le pas… Nous allons faire construire notre maison. Un séjour avec cuisine ouverte, 4 chambres, dont une suite parentale avec dressing et salle de bain, 1 bureau, 1 cellier, 1 garage. Début de la construction début 2021 pour une fin de projet début 2022. Je veux en profiter pour domotiser ma maison de la façon la plus optimale possible.
J’aimerais faire en sorte que le maximum d’équipement soit en filaire et ainsi tout centraliser dans un tableau, dans mon garage. Cela me semble plus sécurisé, j’évite d’avoir trop d’équipement sur batterie ou piles à remplacer, et j’évite de multiplier les sources d’ondes.
Je suis un jeune ingénieur dans une entreprise d’automatisme et j’aimerais domotiser ma maison avec les automates que je développe. Cela me permet d’externaliser au maximum l’intelligence de mon système dans l’automate et garder Jeedom pour l’IHM et l’interface entre plusieurs protocoles pouvant se côtoyer. Grâce au plug-in MyModbus de @Bebel27, j’arrive à intégrer mon automate avec Jeedom. Cependant, j’ai encore beaucoup d’interrogations.
Si vous lisez encore ce poste c’est que le sujet vous intéresse et/ou que vous pensez pouvoir m’aider. je vais donc rentrer plus en détail dans mon projet.
Voici un schéma simplifié de ce que je voudrais réaliser :
On a donc une partie « basse tension » avec les interrupteurs l’automate et le réseaux, et une partie « haute tension » avec les lumières, les volets roulants, etc…). Grace à l’automate, je suis capable de scénariser l’ensemble. Par exemple, un simple appui sur l’interrupteur de la chambre allume/éteint la chambre. Un appui long sur ce même bouton éteint l’ensemble des lumières de la maison, ferme tous les volets et averti Jeedom du mode « nuit » ainsi activé. Les possibilités deviennent après infini. On pourrait imaginer un interrupteur de volet devenir un réglage de son de la musique ambiante, l’allumage ou extinction de l’ensemble du séjour avec un appui long sur un seul bouton… etc…
Première question : Que pensez-vous de l’idée ? n’est-ce pas trop farfelu ?
Si l’idée vous semble solide, voici d’autres questions :
Comment câbler les « entrées », les « signaux » (interrupteurs, capteurs de présence, thermomètre, capteurs d’humidité) ? En traditionnel 1.5mm², me permettant de revenir sur un schéma électrique plus conventionnel en cas de revente da ma maison (bien que je ne compte pas la revendre di si tôt !!) ? Ou en RJ45 car basse tension, bas courant, me permettant plus de flexibilité puisque j’aurai possibilité de brancher 7 équipement avec un seul câble (8fils : 1 alim + 7 signaux) ?
J’aurais besoin de plusieurs automates. Qu’est ce qui vous semble le plus propre ? Des automates qui gèrent différentes zone de la maison (1 automate qui gère lumières, volets et capteurs des chambres par exemple) ou des automates spécialisés (1 automate qui gère les lumières, 1 automate qui gèrent les volets… etc…) ?
Enfin, question que je pense difficile à répondre : en terme de coût, pensez-vous que le projet sera très onéreux ? J’aimerais estimer le coût de ce projet domotique afin de prévoir les fonds nécessaires.
Si je le peux, j’éditerai ce post avec vos futurs réponses et mes futurs questions afin d’apporter de la clarté au post.
J’attends vos avis et votre aide avec impatience ! ![]()
A bientôt !
