Domotique petit appartement - Jeedom ou Homey?
Bonjour à toutes et à tous !
Etant propriétaire d’un petit appartement que j’avais rénové il y a 10 ans et dont j’avais installé un peu de domotique Hager (Tebis), j’aimerais aujourd’hui changer.
Ma principale motivation c’est que j’ai essayé il y a un mois Phillips Hue (j’ai adoré !!! Cela a bien évolué en 10 ans) et mon module de contrôle de thermostat compatible Tebis a lâché l’année dernière (très couteux > 400 euros).
En gros Tebis ça fonctionne bien mais c’est lourd à développer et les modules très cher. Pour un petit appartement de 19m2, c’est un peu overkill…
Mes besoins sont très simples :
  • Lumière à commander de type Phillips Hue (toutes les lumières de mon plafond ont presque grillé, j’ai envie d’investir un peu)
  • 2 radiateurs électriques,1 sèche serviette commandés par relais / hysteresis (je n’ai jamais compris cette vive motivation pour le fil pilote) avec un ou 3 thermostats (soit un global si on peut gérer des zones, soit simplement un dans chaque pièce),
  • 1 chauffe eau commandé par un relais sur une programmation horaire (un chauffage la nuit).
J’hésite donc maintenant entre Jeedom et Homey (je sais, on est sur un forum Jeedom), d’ailleurs j’ai trouvé le tutorial parfait correspondant à mes besoins pour ce qui est du principe de base du chauffage / thermostat : Un chauffage électrique connecté en Zigbee avec Jeedom !
J’ai donc quelques questions :
  • Avez vous des problème de stabilité avec une box de type Jeedom Atlas Zigbee ? Je compte mettre bientôt mon appartement en location, et donc je ne serais pas sur place.
  • J’ai vu que les retours sur Homey Pro sont vraiment bons vis à vis de la stabilité, mais pas mal de matos non supportés. Des retours d’expérience à ce sujet ?
  • Je compte peut être changer mes radiateurs (+ de 15 ans, je pense que cela à évolué), y compris le chauffe eau. J’ai vu qu’aujourd’hui on peut tout trouver en connecté (WiFi). Est ce que des personnes ont un retour d’expérience la dessus ? Mis à part l’effet gadget, je trouve personnellement cela sans intérêt : comptabilité enter les constructeurs, un simple relais / hysteresis est largement suffisant pour un petit appart.
  • Question bête, mais peut on accéder à la config de ces deux box (Jeedom / Homey) depuis l’extérieur (Internet, WAN), par exemple dans le cas ou j’aimerais corriger la config / un flow sans être sur place ?
Pour info je suis ingénieur en informatique, donc la complexité de configuration / programmation n’est pas un obstacle pour moi. Je recherche avant tout la stabilité.
Pour info, et si cela intéresse des gens, je pourrais faire un tuto from scratch, j’en fais pas mal dans mon boulot.
Merci beaucoup à ceux qui m’auront lu et qui m’aideront dans mon choix !
Jeedom est hyper stable, habituellement c’est plutôt la stabilité de la mise en œuvre qui est nécessaire de bien comprendre…par exemple un équipement derrière une cage de Faraday (radiateur) ne portera jamais comme en champ libre.
En ce qui concerne les radiateurs wifi, probablement peu d’intérêt, a savoir que le fil pilote est multi marques et modèles.
Jeedom est accessible de l’extérieur en ouvrant les ports ou avec un pack sécurisé et payant.
Le fil pilote permet de commander la température du radiateur sans balancer une grosse impulsion électrique à l’ouverture / fermeture du relais que les radiateurs modernes avec électronique n’apprécient pas. Et je ne parle pas du dimensionnement du relais avec radiateur de 2000 ou 3000 W.
Hello
Utilisateur de Jeedom pendant 6 ans, j’ai reçu une homey pro 2023 pour Noël et je la trouve vraiment très bien. Aucun problème de stabilité pour le moment ni de compatibilité (mais j’utilise principalement des modules avec plugins officiels tels que fibaro , aeotec, hue, IKEA etc.). L’interface utilisateur est vraiment top et au goût du jour et la création de scénarios est un plaisir (ça ressemble un peu à Make pour ceux qui connaissent).
Bref, pour moi qui n’aime plus bidouiller, la box homey fait parfaitement le job.
Ce sujet a été automatiquement fermé après 30 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
