Peut on equiper tout un VAN de 12V avec du matériel domotique?
Autorisation accordée !
Ps: question pas clair…
Je souhaite equiper un van en domotique et le courant electrique est uniquement en 12V;
Existe t il des systemes en 12V? Prises ,ampoules,interrupteur,lampes LED,etc
oui.
un exemple:
il te « suffit » de remplacer l’interupteur par un pi avec jeedom dessus et ce plugin pour piloter des relais:
https://revlysj.github.io/jeedouino/fr_FR/index
juste, attention que la box consomme 24/24. meme si c’est pas grand chose , cela va quand meme vidé la batterie
Sinon : 12V c’est la tension des bandeaux LED, tu as les shelly i3 pour les input qui marche en 12V par exemple, les Shelly Uni aussi. Donc 12V oui c’est possible.
Oui, j’étais parti la dessus aussi mais cela implique une antenne wifi/routeur qui doit tourner en permanence. Mon but était de limiter au max la consommation
C est quoi un pi?
Raspberry pi
