Je me suis posé la même question, quel est la procédure à suivre pour que la doc de nos plugins soit visible dans la partie plugins plugins contributeurs de la documentation Jeedom ?
Si on regarde ce qui est dit :
La documentation des plugins
Sur le même principe que la documentation du Core, celle des plugins est récupérée automatiquement depuis le repository du plugin.
Là il faut trouver le repository du plugin en question, puis aller dans son répertoire doc/fr_FR. Tout en distinguant les plugins officiels des plugins tiers. De plus, les plugins payants (officiels ou tiers) ne sont pas accessibles, car sur des repository privés. Dans ce cas, vous pouvez toujours faire un message sur le forum, avec le tag documentation-jeedom ou du plugin.
Donc normalement pour remonter dans la doc, il faut que le plugin soit gratuit et que les fichiers md soit présent. Et dans la doc on trouve des plugins payant, d’autres qui n’ont pas ou plus les fichiers .md …
Alors messieurs, quel est le tour de passe passe à faire pour que vos docs remontent ?
Attendre 48h que les robots passent (ce n’était pas remonté au bout de 24h, je suppose qu’un deuxième robot interne à leur infrastructure doit passer après le robot Github)
Ensuite on peut supprimer le Token tant que les liens doc/changelog ne changent pas.
sur plus aucun de mes repos je n’ai invité jeedom-market car effectivement 90% du temps l’invit restait dans le vent (encore plus long que la validation de plugin)
je ne configure que le token
