Je suis sur une config Docker en mode Bridge et tout fonctionne super bien. J’ai cherché sur le net de la littérature sur les Docker mais souvent c’est très pointu et je me perds… Je n’ai pas trouvé de réponses à ces questions :
Si je souhaite ajouter une nouvelle clé USB sera t elle câblée automatiquement ?
Ou faudra t il que je refasse un fichier « docker-compose.yaml » avec le nouveau port USB détecté comme indique dans le tuto de Didier ?
Et ce fichier « docker-compose.yaml » monté les port USB pour tous les Dockers de mon NAS ? Ou seulement pour le Docker en mode réseau MacvLan ?
et surtout je vais pouvoir ajouter une clé ConBee 2 car avec Docker on n’est pas limité à 4 ports USB comme sur une VM !
et la charge de mon NAS est impressionnant basse !!! juste 9% de CPU et 10% de mémoire en ce moment
alors que sous VM j’étais plus a 25% de CPU et 16% de RAM
merci encore tu as l’esprit de partage et Jeedom se développe bien grâce à des personnes comme toi !
le plugin DeconZ ne peut pas être installé comme les autres plugins comme ZWave ?
Il faut lui créer un container juste pour lui ?
Par avance merci
Sur le même sujet…
Ce soir plus rien ne fonctionne ! Dingue ! Pourtant je n’ai rien changé
J’ai tout coupé ! rebranché ! et apres avoir tout redémarrer rien ne fonctionne
les plugin avec du réseaux ne fonctionne pas : sms, zwave, enocean, broadlink
du coup je cherche je cherche
et dans la config réseau locale je change pour mettre comme indique ici
Aahhh vous parliez spécifiquement de l’hyperviseur « Virtual Machine Manager » qui est donc l’outil sur synology dsm si je ne me trompe pas.
Alors je ne sais pas,c’est peut-être une limitation sur cet outil ou de l’interface graphique de cet outil.
Mais en tout cas ce n’est pas une généralité pour toutes les VM comme semblait dire le précédent commentaire puisqu’il n’y avait pas se contexte « synology »
oui désolé je nétais pas clair… j’étais tellement dans « mon » tuc
en tous cas je vais acheter un clé conbee II et tester pr voir si en Docker c’est ok
car Lidl va commercialiser du matériel pas cher le 1er février
et je vais aller voir chez Ikea aussi
pour Tuya je ne connais pas mais je vais regarder de plus près
Et bien une excellente nouvelle !!!
merci
Mais il doit bien falloir faire attention a bien renseigner le réseau local en 127.17.0.2 sur et0 dans mon cas
Merci à tous et bon we
Lemars
PS: sur Docker c’est impressionnant la baisse d’utilisation proc et mémoire
Je suis sous jeedom sur docker sur mon NAS Syno en suivant le très bon tutoriel de @Didier3L, merci à toi au passage. (Réseau Macvlan)
J’ai reçu ma clé conbee 2 hier et l’ai installé. Pour l’intégrer j’ai refais le fichier docker compose yaml en y intégrant le devise (ttyacm0) et recréer le container (peut être y’avait plus simple mais ça bien fonctionné).
Pour deconz, j’ai essayé en local sous jeedom et le plugin mais j’ai vite eu des erreurs. Je n’ai pas cherché à comprendre, je suis passé à deconz sous un autre container en adaptant le fichier docker compose yaml (mix entre celui donné par @Didier3L pour jeedom et les lignes données pour l’installation de deconz).
Un redémarrage du nas et tout était au vert, la liaison par le réseau macvlan fonctionne.
Ce soir, j’ai intégré mon 1er module zigbee sans soucis.
Et très vite j’espère pouvoir m’occuper du Bluetooth et suivre le tuto pour BLEA sous docker aussi.
Bon amusement @Lemars si tu n’as pas encore reçu ta clé, et Lidl les produits arrivent le 1er fevrier!!
hello a tous
j attend ma Conbee 2 , je suis sous docker Synology 718 +
que faut il que je prépare pur le fonctionnement de ma clef ?
j ai pas bien compris le cotre bridge etc des pots…
merci d avance
