J’ai refait une fresh install de jeedom sur rpi b3(+ ?) avec un petit disque ssd-m2 de 64Go sur le port usb sans carte µsd.
L’image d’installation est une image desktop raspbian buster.
Je voudrais remplacer snips par l’assistant vocal Rhasspy. J’ai commencé à lire la doc.
D’après ce que j’ai compris, il serait plus facile d’utiliser Docker pour l’installation de Rhasspy.
Pour installer Docker, quelle méthode faut-il utiliser ?
Pour raspbian avec « Docker provides convenience scripts » ou avec les « repositories de debian » ?
Sinon peut-on se passer de Docker pour installer Rhasspy ?
Quelle serait la meilleure méthode recommendée pour le matériel cité plus haut ?
J’avais essayé avec la commande curl la première fois, mais cela n’a pas fonctionné.
Dans le rpi je suis donc passé par : sudo apt-get install docker, je n’ai pas tout compris ce que l’install m’a affichée. J’ai rebooté et n’avais toujours pas le service ‹ docker ›, mais [ - ] docker.dpkg-new.
J’ai retapé la commande curl + ajouter le groupe docker au $USER+reboot.
J’ai maintenant le service docker d’activé : [ + ] docker et le test :
$ docker run hello-world
Unable to find image ‹ hello-world:latest › locally
latest: Pulling from library/hello-world
4ee5c797bcd7: Pull complete
Digest: sha256:8e3114318a995a1ee497790535e7b88365222a21771ae7e53687ad76563e8e76
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
Donc çe me dit que c’est ok.
A présent j’ai un pb d’espace :
docker: write /var/lib/docker/tmp/GetImageBlob227866667: no space left on device.
J’au dû remplacer mon disque msata ssd de 64 G0 par une clé usb de 4 Go (install buster en lite).
Donc je suis sur le bon chemin pour la suite. Le plus dur reste à faire, découvrir rhasspy et faire des essais en utilisant le plugin jeedom.
Je reviendrais probablement vers vous si ça coince qqpart quand je serais opérationnel.
