Docker-management et Wireguard
Je tente d’utiliser Docker management pour faire fonctionner wg-easy via la commande assistant. Mais lorsque je valide mon paramétrage, j’ai un message qui me prévient qu’il est impossible de créer un conteneur depuis jeedom sans Docker compose. J’ai cherché un peu partout, mais mis à part tenter d’installer Docker compose via le terminal (et potentiellement mettre en carafe mon PI3), je n’ai rien trouvé de probant.
Quelqu’un pourrait m’éclairer ??
Jeedom 4.4.13
Il faut que tu installes manuellement docker composé.
Hello Loic, désolé pour mon délais de réponse, je viens de voir que les notifications n’étaient pas activées :laughing:
Je viens de vérifier en me connectant sur mon PI3 en SSH et docker compose est bien installé avec la dernière version …
Une idée ?
Sans plus de log non
J’ai regardé dans le plugin, mais la page Logs conteneur est vide, vous pourriez me dire où récupérer les logs pour cette analyse ?
Par contre je comprends pas pourquoi ton champs docker compose est vide ? Forcement il est pas content tu lui dit de build un docker mais tu lui dis pas comment…
Je te remet la démarche complète, ça sera plus clair ^^
J’utilise le module assistant, puis je lance un wg-easy
Puis je renseigne mes IP fixe avec un mot de passe
2
Et c’est ensuite que j’ai le message qui me dit que Docker compose n’est pas installé, alors qu’il l’est sur mon PI 3 et qu’il est bien à jour :thinking:
Tu as des erreurs dans http.error ? Je t’avoue que personne c’est jamais trop servi de ce plugin et encore moins cette partie je pensais même le passer en obselete.
Je ne trouve as http.error, est-ce que tu pourrais me dire où c’est ?
L’autre option, sinon, c’est que je passe mon PI3 actuel en serveur WireGuard et je transfère mon jeedom sur mon PI5, enfin, si ça fonctionne :laughing:
Dans analyse puis log
Voilà les logs, c’est un peu trop verbeux pour moi :sweat_smile:
http-error.txt (58,9 Ko)
Je vois pas d’erreur et je viens de tester sur 3 jeedoms je ne reproduis pas non plus, l’assistant déploie correctement le docker et le champs docker compose et bien remplis. Pourrais tu mettre une capture de la page santé ? Pour rappel il faut normalement la mettre pour chaque soucis ca me permet de refaire un jeedom comme le votre et reproduis votre soucis pour corriger au plus vite.
La le mieux serait d’ouvrir un ticket avec access support et je regarde demain.
Voici l’état de santé :
Et à priori, je n’ai pas la bonne version pour pouvoir faire un tiquet sur Docker :frowning:
5
Ok debian 10 faut montons en 11 je pense a mon avis y’a des truc docker qui sont pas valable en 10.
Ok !!! Merci pour l’analyse ! Je vais attendre d’avoir mis en service mon pi5 avant de faire la montée de version, car si je plante mon pi3 en passant sous debian 11, je ne peux plus ouvrir mes volets roulants :sweat_smile:
