Je cherche une doc pour les fonctions utilisées dans les widgets v3 et je ne trouve rien…
la doc de base ne donne aucune info si ce n’est qu’il faut des connaissances js / html / css https://jeedom.github.io/plugin-widget/fr_FR/
Je cherche en particulier les infos sur les objets JS jeedom.cmd.update et jeedom.cmd.execute : quand l’événement est déclenché, quels paramètres / méthodes / attributs, tout ce genre de détail ?
je viens de trouver ceci sur githut avec les classes CSS utiles:
ça aurait été magique si le code était un tant soi peu commenté… mais la !
En plus, tu es sûr de toi ? parce que je recherchais plutôt du coté widget, ton lien va sur le core
Du coup, question branche pour le core il faut se mettre sur « stablev3 » je suppose. Ou bien sur master?
Tu fais une demande technique donc je te donne une réponse technique…
Sinon ne te préoccupes pas des « paramètres / méthodes / attributs et tout ce genre de détail » et inspire toi simplement des widgets du core:
Y’a de quoi faire avec tous ces exemples je pense !! Après y’a pas de secrets: il faut s’y mettre, essayer, se tromper, réussir et à force de coder tout est clair… Il faut savoir que chaque type de commandes à ses spécificités à prendre en compte (normal).
Édit: désolé je viens de capter que tu es en V3 et je n’arrête pas de t’envoyer des liens vers la V4 donc oui sélectionne « stablev3 » ça correspond à la 3.3.39 sauf erreur (pour mon excuse je suis sur le tel)
justement, j’essaye de m’y mettre, j’ai fait un 1er essai j’ai tout cassé et plus rien ne marche c’est pour ça que je recherche des infos mais tu a raison, dans tous les cas aucune doc n’est plus à jour que le code brut! j’y retourne ^^
ha, moi je suis dev pro, c’est pour ça sans doute que j’ai de mauvais réflexes (genre, chercher de la doc qui n’existe pas…)
A la maison je travaille sur la prod, j’ai qu’1 seul jeedom. Bon, on n’a plus de chauffage depuis hier c’est juste un détail
Ce n’est pas un dossier mais dans les dernières versions de Jeedom celui-ci offre au développeur toute une api javascript (cela évite d’écrire des appels ajax dans tous les sens). J’essayerai de faire un article pour expliquer les différentes fonctionnalités mais vous pouvez déjà trouver le code ici.
En étudiant les widgets core ça va rentrer vite pour un dev confrmé !! Et au pire les classes js du 1er lien
Madame doit être contente sans chauffage en février
aujourd’hui j’ai trouvé la « phpdoc »
bon comme c’est de la doc automatique basée sur les commentaires, évidemment ça fait un peu tout vide c’est bien dommage…
Rien ne vaut le bon poêle a bois pas de plugin pas de widget juste un scénario :
Quand il fait froid remet du bois … bon je sort mais ça fonctionne très bien.
alors une petite question supplémentaire: j’ai fait mon widget (sur la base du multi-state existant) mais je n’ai plus la sélection de la valeur au chargement de la page. Quand la page charge aucune valeur n’est en surbrillance.
Ensuite je peux sélectionner les valeurs, ça modifie bien l’info (un slider donc) mais le 0 ne marche pas, je sais pas pourquoi, alors que toutes les autres valeurs fonctionnent bien!
voici mon code actuel, j’ai blindé de log pour vérifier et je ne comprends pas pourquoi le 0 ne marche pas:
