DNS instable, souvent 404
J’ai installé le DNS de jeedom via le plugin payant.
Tres tres souvent je me retrouve avec une 404 sur mon url attribuée sans aucune raison puis ca revient tout seul sans raison aussi. C’est vraiment gênant.
Savez vous si ya une option ou quelque chose a faire en plus de ce que j’ai fait pour ca tienne en stabilité ?
Voici mon etat de santé jeedom :
Il n’y a aucun soucis sur nos service le probleme est donc plutot chez toi. Que disent les logs openvpn ?
voici
0066|2024-07-26 08:00:58 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0067|2024-07-26 08:00:58 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0068|2024-07-26 08:00:58 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0069|2024-07-26 08:00:58 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0070|2024-07-26 08:00:58 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0071|2024-07-26 08:00:58 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0072|2024-07-26 08:00:58 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0073|2024-07-26 09:00:17 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0074|2024-07-26 09:00:17 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0075|2024-07-26 09:00:17 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0076|2024-07-26 09:00:17 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0077|2024-07-26 09:00:17 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0078|2024-07-26 09:00:17 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0079|2024-07-26 09:00:17 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
Il est pas complet la le log je pense ou alors pas pris au moment du probleme. De plus tu dois avoir d’autre log openvpn…
Voici le log DNS complet :
0000|2024-07-26 01:05:44 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
0001|2024-07-26 01:05:44 --cipher is not set. Previous OpenVPN version defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-ciphers.
0002|2024-07-26 01:05:44 WARNING: file '/tmp/jeedom/openvpn/openvpn_auth_BsVWAFFKsZex8vkugda9Jss2C8NN9l.conf' is group or others accessible
0003|2024-07-26 01:05:44 OpenVPN 2.5.1 aarch64-unknown-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on May 14 2021
0004|2024-07-26 01:05:44 library versions: OpenSSL 1.1.1w  11 Sep 2023, LZO 2.10
0005|2024-07-26 01:05:44 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
0006|2024-07-26 01:05:44 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]51.159.170.131:1201
0007|2024-07-26 01:05:44 UDP link local: (not bound)
0008|2024-07-26 01:05:44 UDP link remote: [AF_INET]51.159.170.131:1201
0009|2024-07-26 01:05:44 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0010|2024-07-26 01:05:44 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0011|2024-07-26 01:05:45 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0012|2024-07-26 01:05:45 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0013|2024-07-26 01:05:45 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0014|2024-07-26 01:05:45 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]51.159.170.131:1201
0015|2024-07-26 01:05:45 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
0016|2024-07-26 01:05:45 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0017|2024-07-26 01:05:45 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0018|2024-07-26 01:05:45 TUN/TAP device tun1 opened
0019|2024-07-26 01:05:45 net_iface_mtu_set: mtu 1500 for tun1
0020|2024-07-26 01:05:45 net_iface_up: set tun1 up
0021|2024-07-26 01:05:45 net_addr_ptp_v4_add: 10.16.34.202 peer 10.16.34.201 dev tun1
0022|2024-07-26 01:05:45 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
0023|2024-07-26 01:05:45 Initialization Sequence Completed
0024|2024-07-26 02:05:04 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0025|2024-07-26 02:05:04 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0026|2024-07-26 02:05:04 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0027|2024-07-26 02:05:04 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0028|2024-07-26 02:05:04 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0029|2024-07-26 02:05:04 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0030|2024-07-26 02:05:04 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0031|2024-07-26 03:04:23 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0032|2024-07-26 03:04:23 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0033|2024-07-26 03:04:23 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0034|2024-07-26 03:04:23 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0035|2024-07-26 03:04:23 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0036|2024-07-26 03:04:23 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0037|2024-07-26 03:04:23 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0038|2024-07-26 04:03:42 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0039|2024-07-26 04:03:42 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0040|2024-07-26 04:03:42 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0041|2024-07-26 04:03:42 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0042|2024-07-26 04:03:42 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0043|2024-07-26 04:03:42 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0044|2024-07-26 04:03:42 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0045|2024-07-26 05:03:01 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0046|2024-07-26 05:03:01 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0047|2024-07-26 05:03:01 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0048|2024-07-26 05:03:01 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0049|2024-07-26 05:03:01 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0050|2024-07-26 05:03:01 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0051|2024-07-26 05:03:01 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0052|2024-07-26 06:02:20 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0053|2024-07-26 06:02:20 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0054|2024-07-26 06:02:20 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0055|2024-07-26 06:02:20 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0056|2024-07-26 06:02:20 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0057|2024-07-26 06:02:20 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0058|2024-07-26 06:02:20 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
0059|2024-07-26 07:01:39 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0060|2024-07-26 07:01:39 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
0061|2024-07-26 07:01:39 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1542', remote='link-mtu 1342'
0062|2024-07-26 07:01:39 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1500', remote='tun-mtu 1300'
0063|2024-07-26 07:01:39 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0064|2024-07-26 07:01:39 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
0065|2024-07-26 07:01:39 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, 1024 bit RSA
Ensuite le log du package mais rien a part l’install :
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0006|apt: no process found
0007|apt-get: no process found
0008|unattended-upgr: no process found
0009|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0010|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0011|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0012|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0013|+ sudo apt update
0014|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0015|Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
0016|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0017|Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0018|Get:4 http://packages.openmediavault.org/public fedaykin InRelease [6187 B]
0019|Get:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43.3 kB]
0020|Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
0021|Hit:7 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
0022|Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0023|Hit:9 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
0024|Hit:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
0025|Get:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release [3094 B]
0026|Get:12 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release.gpg [866 B]
0027|Err:4 http://packages.openmediavault.org/public fedaykin InRelease
0028|The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7E7A6C592EF35D13
0029|Err:12 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release.gpg
0030|The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 656408E390CFB1F5 MongoDB 4.4 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
0031|Reading package lists...
0032|W: GPG error: http://packages.openmediavault.org/public fedaykin InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7E7A6C592EF35D13
0033|E: The repository 'http://packages.openmediavault.org/public fedaykin InRelease' is not signed.
0034|W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 656408E390CFB1F5 MongoDB 4.4 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
0035|+ echo 3
0036|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y openvpn
0037|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0038|Reading package lists...
0039|Building dependency tree...
0040|Reading state information...
0041|openvpn is already the newest version (2.5.1-3).
0042|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
0043|+ echo 4
0044|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openvpn
0045|+ echo 5
0046|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openvpn
0047|+ echo '*******************End of package installation******************'
0048|*******************End of package installation******************
A l’instant mon url jeedom ne repond plus (404), aucun log dans le plugin (du coup le plugin openvpn est ok), ce qui semble normal car ca redescend pas chez moi
C’est quoi le type de connexion internet et l’opérateur ? Ca serait pas du free ?
Si je suis chez free en effet (fibre)
Ben voila malheureusement rien a y faire j’ai deja vu ca et c’est toujours chez free. Je les soupçonne de couper le flux vpn dans certain zone geographique au bout d’un certain temps pour reduire la charge sur leur réseaux.
Tu peux tester en ajustant la MTU, il y a des warnings dans tes logs.
J’ai un HA ailleurs qui n’a aucun soucis et qui fonctionne avec DNS aussi donc je pense pas que ca vienne de la ou alors c’est que pour les ip de jeedom mais ca me paraitrait étrange quand meme ?
Je viens de voir que j’avais une IP en bloquée dans securité, je l’ai débloqué et ca marche pour le moment, je vais observer si ca vient pas de la et si oui je me demande si ma conf empeche pas de se connecter au bout d’un moment mais c’est pas le principe d’un DNS donc…
Le dns jeedom n’a rien a voir avec le dns ha ou google ou d’autre fabricant. Nous utilisons un vpn c’est le cas de personne d’autre.
Ok ca doit correspondre a ce que je pense, ma conf jeedom doit bloquer l’ip a un moment donné.
Tu aurais l’ip de ce vpn que je la whitelist ?
Je peux oui te les donner mais ca se trouve ca sera plus les même dans une heure, un mois ou un an. Nos ips tournent en fonction de la charge. Actuellement il y en a 6 possibles (de vpn[1-6].eu.jeedom.link)
Voila c’est de nouveau KO et j’ai l’ip 82.65.252.130 qui vient d’etre blacklisté.
Donc ca vient du système DNS en lui meme + jeedom qui bloque les IP trop « gourmandes » en IN.
Tu n’as pas de masques d’ip ou quelque chose comme ca ? Ca me fait chier de débrancher la sécurité IN juste a cause du VPN qui tape…
Non c’est ovh qui me les donnes en aléatoire j’ai pas de range ni rien. Si tu peux whitelister les dns c’est bon on en rajoute pas trop.
Ok je viens de les ajouter je vais observer si jamais le soucis revient ou si ca s’est stabilisé comme ca
Bon ca passe pas, le whitelistage ne semble prendre en compte que des IP et non des domains visiblement
C’est souvent le cas ya que les trucs pro/entreprise qui gere les dns
