J’ai un souci au niveau du code après avoir fait tout le tuto…
La température remonte toutes les 5 minutes dans jeedom je voulais passer à toutes les 30 minutes
Mais je ne suis débutant en code , donc je galère.
si quelqu’un peut m’aider merci !
Difficile de comprendre sans information de ta part.
En solution alternative, je trouve mysensors plus facile à appréhender.
Je vais essayé d’être plus précis, alors je cherche une solution dans le code qui est dans l’article pour envoyer la température toutes les 30 minutes alors qu’actuellement c’est envoyé tous les 5 minutes à jeedom.
Merci pour l’info mysensor je vais chercher sur le net !
Je confirme, mysensors plus facile
permet de faire tous types de capteur diy
#define SLEEP_DELAY_IN_SECONDS 30
essai de modifier en
#define SLEEP_DELAY_IN_SECONDS 180
pour voir
comme les autres une alternative pour pas écrire de code tu a tasmota
tu dit juste sur quel pin est ton 18b20 l’adresse de ton broker le ssid et le mot de passe wifi …
et c’est parti
et plus ça ne fait pas que les 18b20 la liste est sans fin !!!
bonne journée
Dans l’article il parle de 3 options
Regarde la troisième option
Mais comme dit plus haut regarde Tasmota
Tu ne doit pas coder et documentation très complète.
Par faciliter utilise aussi MQTT.fx
Comme ça tu peux tester et voir toutes tes données sur le serveur MQTT
