J’ai un soucis sur mon Jeedom qui tourne sur Proxmox VM. J’ai voulu refaire tout au propre et impossible d’installer DISCORD, ca bloque à 40% à l’installation des dependances.
Ci-dessous les messages d’erreur de mes logs, avez-vous une solution simple?
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 12
== Ligne 130
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'nodejs' has no installation candidate
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 142
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
Package npm is a virtual package provided by:
nodejs 12.18.3-1nodesource1 [Not candidate version]
E: Package 'npm' has no installation candidate
== Ligne 143
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation des librairies, veuillez patienter svp
== Ligne 152
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
