Salut Thibaut,
Je rencontre depuis quelques jours des soucis pour recevoir des notifications via discord, en effet, sans raison apparente, plus aucun message ne transite entre jeedom et mon serveur, voici les logs que je peux te transmette à l’instant:
Côté dépendances tout semble OK:
[ 0% ] : Vérifications diverses...
[ 4% ] : Vérifications diverses : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.17.5 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [ OK ]
[ 80% ] : Mise a jours des droit...
[ 89% ] : Mise a jours des droit : [ OK ]
[ 90% ] : nettoyage final...
[ 99% ] : nettoyage final : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Côté discordlink_node, voici le log:
(node:303) DeprecationWarning: Client#generateInvite: Generate invite with an options object instead of a PermissionResolvable
(Use `nodejs --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
(node:3372) DeprecationWarning: Client#generateInvite: Generate invite with an options object instead of a PermissionResolvable
(node:7917) DeprecationWarning: Client#generateInvite: Generate invite with an options object instead of a PermissionResolvable
(node:11519) DeprecationWarning: Client#generateInvite: Generate invite with an options object instead of a PermissionResolvable
(node:25150) DeprecationWarning: Client#generateInvite: Generate invite with an options object instead of a PermissionResolvable
(node:5150) DeprecationWarning: Client#generateInvite: Generate invite with an options object instead of a PermissionResolvable
DiscordAPIError: Invalid Form Body
embed.url: Scheme "0" is not supported. Scheme must be one of ('http', 'https').
embeds[0].url: Scheme "0" is not supported. Scheme must be one of ('http', 'https').
at RequestHandler.execute (/var/www/html/plugins/discordlink/resources/node_modules/discord.js/src/rest/RequestHandler.js:154:13)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
at async RequestHandler.push (/var/www/html/plugins/discordlink/resources/node_modules/discord.js/src/rest/RequestHandler.js:39:14) {
method: 'post',
path: '/channels/880283204978896969/messages',
code: 50035,
httpStatus: 400
Version jeedom: 4.1.25
Version Debian: buster à jour
Merci pour ton retour, au plaisir,
Bonne journée,
