je rencontre un comportement bizarre sur un de mes door protect plus :
pour tous les autres, j’ai un comportement normal qui fait que la commande « ouverture » m’affiche les durées pendant lesquelles la fenêtre ou la porte est ouverte ou fermée :
mais pour l’un d’eux, j’ai un comportement en dirac (j’ai juste le moment de l’ouverture puis retour à 0) :
dans le log je vois bien passer les infos : 0002|[2023-09-16 08:52:24]DEBUG : Received : {« apikey »:« XXXX »,« data »:[{« type »:« DOOR_PROTECT_PLUS »,« id »:« XXXX »,« updates »:{« reedClosed »:1},« userId »:« XXXX »,« hubId »:« XXXX »}]}
je ne vois pas très bien ce qui peut clocher…
pourtant, je n’ai pas touché à la configuration d’origine et le retour d’état n’est pas actif :
le widget m’affiche la bonne information à tout moment, correctement donc :
je m’interroge de savoir si c’est un problème du plugin ou un problème du core…
Est ce possible d’avoir ce type de comportement et comment le changer?
autres infos :
Version du plugin ajax : 2023-06-07 01:20:03
Core : 4.3.17
