j’ai connecté une diode LED RGB à mon D1mini sous espeasy.
une commande « pulse » permet d’envoyer la commande à la diode.
Selon la sortie du D1 activée , on peut allumer le rouge, le vert ou le bleu. (pulse,pin activée,1, duréee en ms).
pour obtenir du blanc, on doit allumer simultanément les 3.
Quelle serait la commande pour obtenir du blanc, du jaune, du mauve… bref, comment « mélanger » les couleurs ?
merci pour vos …lumières
Merci… Je vais regarder cela au plus vite…
