Je m’en remets aux experts KNX, je voudrais configurer mes dimmers mais j’avoue que je tâtonne un peu entre les DPT 3.007 et 5.001 et j’aurais besoin de votre expertise.
Dans ma config ETS, j’ai 3 groupes medians composés comme suit :
je ne sais pas trop à quoi correspondent les « valeurs variations » et « etats variations », je suppose que les gad « Variations » correspondent au DPT 3.001 et les autres eu DPT 5.001
aprés, je me demande comment afficher les bonnes valeurs dans Jeedom (widget en fonction du %age) :
je lance le sujet… merci de me dire ce dont vous avez besoin comme infos
Par ailleurs, comment organisez vous vos adresses de groupes?
Tu variation GA 0/2 est celle que tu lie avec ton BP et ta sortie knx sur 4bit, elle ne sera pas utilisée par ta supervision.
Ta variation GA 0/3 est celle que va utiliser ta supervision sur 1byte (slider de variation)
Ton etat de variation GA 0/4 est le retour d’état sur 1byte qui permet a ta sortie knx de renvoyer son état en % et ainsi mettre a jour ta supervision.
Tu devrais utiliser les templates sur le plugin knx (qui est très bien fait) encore merci a l’auteur de celui ci. Ça t’aidera dans la compréhension.
Pour ce qui est de l’organisation de tes GA pour une variation.
Un GA on/off 1bit
Un GA etat on/off 1bit
Un GA variation 4bit
Un GA variation % 1byte
Un GA etat de variation % 1byte
Un GA on/off 1bit DPT 1.xxx ==> switch 0/0/25
Un GA etat on/off 1bit DPT 1.xxx ==> state on/off 0/1/21
Un GA variation 4bit DPT 3.xxx ==> Dim relatively 0/2/21
Un GA variation % 1byte DPT 5.xxx ==> Dim absolutely 0/3/21
Un GA etat de variation % 1byte ==> State dim value 0/4/21
par contre, si j’allume (on/off) le slider ne bouge pas :
si je touche au slider ça s’allume :
si je fais un off, le slider reste en l’etat :
d’ou ma question, comment avoir l’état réel du pourcentage quelque soit la façon dont j’actionne les dimmer… via Jeedom, via mes inter etc…
je dois merder quelque part…
mon module est un MDT AKD-0401.01 Dimming actuator 4-f, 8TE, 230VAC,250W
d’ailleurs à ce sujet, avez vous une préférence pour les modules dimmer?
Et comme indiqué plus haut tu devrais passer par des templates du plugin parce que c’est soit tes flags qui sont pas bon soit les maj des états par rapport aux commandes, alors que si tu passe par un template tt est prêt rempli
Ok j’avais mal lu ton message précédent, mais pour moi c’est un comportement normal
Si tu bouge la variation peut importe en augmentent ou en diminuant (curseur) et que la lampe est éteinte alors tu envois non seulement un changement en % mais également un on sur ton état de 1bit puisque ta lampe s’allume, si ta lampe est allumée et que tu éteins celle ci avec un off 1bit alors ton état sur 1bit passe a off mais ton état en % 1byte lui ne bouge pas c’est normal c’est pour cette raison que ta lampe se rallume au pourcentage de variation précédent.
Par contre si tu mets ton curseur à sur 0 ton état sur 1bit doit passer a off juste?
globalement, je pensais que cela fonctionnait de la sorte :
Tu fais un On, le slider se mets à 100
Tu fais un Off, le slider se mets à 0
aprés tu regles le slider … et la le widget s’ajuste en conséquence… images 0, 10%, 20% etc
ok, je comprends, je n’ai pas l’occasion de tester ce soir avec les inter, mais je vois le principe (je vais tester demain) mais je vais approfondir car j’aimerais avoir une certaine cohérence entre tout les informations restituées par le superviseur.
Attend mais je viens de capter je crois sur l’onglet luminosité coche la case afficher
Et la tu auras ton état en % et il se mettra a jour
Car le slider c’est ta commande pas ton état
avez vous trouvé la solution a votre probleme qui est également le mien
si je modifie la variation depuis un interrupteur KNX, je n’ai pas le retour de cette variation sur jeedom
