Mes plafonniers du salon sont commandés par un dimmer et des poussoirs.
J’ai un commutateur zigbee qui traine. Est ce que je peux le brancher à un des poussoirs (comme si il n’y avait pas de dimmer), pour pouvoir commander juste le on/off de l’éclairage? Ou est ce que le fait qu’il y ait un dimmer m’empêche de faire ça?
Je suppose que le dimmer est un module relié aux poussoirs et que les plafonniers sont directement reliés au module dimmer.
Si tu branches le module ON/OFF
en parallèle du module dimmer => à ne pas faire sous peine de griller un des deux modules voire les deux
en série avec le module dimmer => en plus des pbs de commandes électroniques qui vont immanquablement se produire (dysfonctionnement du dimmer , dysfonctionnement du ON/OFF) tu vas perdre la fonction du dimmer si celui ci est placé en aval du ON/OFF et tu perdras la fonction ON du module ON/OFF si celui ci est placé en aval du module dimmer)
