Diffuseur huiles essentielles
Je suis depuis quelques temps à la recherche d’un diffuseur d’huiles essentielles connecté et compatible Jeedom.
Il y avais bien celui de chez Alfawise mais il est depuis un moment en rupture et je doute du réapprovisionnent…
J’ai également croisé le commentaire de @kubico29 pour le plugn eWeJee
Super Travail de Foulek
J’ai un diffuseur d’huiles essentielles un peu exotique
https://www.alibaba.com/product-detail/2019-Latest-160ml-bamboo-WIFI-diffuser_60720219232.html
Et bien il est en train de l’intégrer dans son plugin.
Encore merci à lui pour cette intégration
@kubico29, l’intégration est elle finie, ça marche :pleading_face:
Et sinon, pour les autres, connaissez vous un diffuseurs d’huiles essentielles compatible jeedom ?
Merci d’avance
Bonsoir @Theking31
L’intégration est en cours .
Le on/off et son retour d’état fonctionnent déjà sans problème.
@Foulek57 est sur le coup pour intégrer les autres fonctions, (nous avons déjà fait des test sur les commandes de couleurs et c’est concluant).
N’hésite pas à suivre le fil, nous tiendrons informé de l’avancée !
Bonne soirée
En effet, l’intégration n’est pas un problème, mais ça va prendre du temps, et il me faudra votre aide pour avoir les données, afin que je sache quoi envoyer à WeLink.
Pour ma part j’utilise :
Pranarôm - DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES - Nobilé - Diffusion à sec et à froid https://www.amazon.fr/dp/B00AJO0IHM/ref=cm_sw_r_cp_api_i_yXb7DbQP9SJW5
avec une prise neo-coolcalm
La gestion se faisant par 2 scripts:
L’un qui met ON la prise régulièrement , l’autre qui se lance à partir de l’activation par le script précédent ou bien manuellement de la prise et arrête la prise après un temps défini ( 2 mn30 actuellement)
Merci, le principe de diffusion à sec et à froid est intéressant…
Les commentaires évoquent quand même un problème de diffusion ainsi que de fragilité !
Pour le rendre autonome via la domotique comment gères tu le remplissage ? 10/15 goutes à chaque lancement ou tu le remplis d’huile ?
Sur cet appareil aucun problème de diffusion si la verrerie n’est pas cassée car effectivement la diffusion par nébulisation nécessite une verrerie fragile.
Par contre le remplissage n’est pas automatique. Pour la diffusion j’utilise une vingtaine de gouttes par jour et c’est suffisant, il est arrivé que j’utilise un remplissage supplémentaire de temps à autre mais étant famille d’accueil de chat, j’en ai entre 5 (les miens) et 15 chats et chatons en permanence à domicile, quelques fois il faut des mesures drastiques :woozy_face: .
J’ai essayé par brumisation, effectivement 1/2 litre d’eau avec des gouttes d’HE mais ce n’a jamais été satisfaisant et la nature même de l’odeur est différente, plutôt moins agréable et moins naturel.
Quelqu’un à trouvé un diffuseur connecté qui ne passe pas par le cloud ? (donc pas ce WeLink).
Celui ci marche parfaitement avec wifilightv2
Même si il est indiqué 300ml, celui reçu est un 500 ml
NEWKBO Diffuseur D’huiles… https://www.amazon.fr/dp/B07KN44JGN?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Voulant piloter par jeedom, j’ai suivi vos conseil sur l’achat du diffuseur mais je n’arrive pas le paramétrer par le plugin wifilightV2.
Pouvez vous m’aider ?
Qu’est ce que tu as essayer ?
En gros il te faut récupérer le Token et l’id via app Android HttpCanary (attention plusieurs Token dans le résultat)
Ok je vais essayer ça
Respecte bien les versions et ça devait aller !
Attention, le résultat donne aussi de faux Token, il faut faire plusieurs combinaisons pour trouver…
Trouvé :slight_smile:
Ça fonctionne avec un vieux tel et de vielle version
J’ai créé un scénario pour que le diffuseur s’allume lorsque le taux d’humidité et trop bas mais j’aimerai savoir si il existe ou situ as trouvé une commande signalant le manque d’eau du diffuseur ?
Il s’éteint automatiquement par manque d’eau…
Donc une fois lancer je test avec des « dans » si il est toujours allumé sinon notification réservoir vide.
Ok Super, je vais voir ça
Merci pour ton aide
Perso je l’allume à heures fixes 2 heures par jour et le réservoir me fait 10 jours…
Moi j’ai fait ainsi
Si en demande d’humidité et diffuseur éteint envoi une notification " plus d’eau dans le diffuseur "
Bonne journée
Merci pour toutes les indications dans cette discussion. Je suis également à la recherche d’un diffuseur. Et du coup le Alfawise n’étant plus disponible, je vais essayer celui indiqué par TheKing31.
A plus !
Edit: Par contre, à la lecture de tout ça, et avant mon achat, pouvez-vous me dire: en suivant la procédure avec HttpCanary, il faut aussi que je passe par SMart Life ? Et donc, au préalable, il faut que le diffuseur soit reconnu sous Smart Life ? Je comprends pas trop. Merci
Oui, voir mon lien quelques post plus haut :relaxed:
