Salut à tous,
J éprouve pas mal de difficulté à mettre mes ampoules hue en association via le mode manuel !
Serait il possible de le faire avec la télécommande hue mais sans le pont ?!
Étant donné que petit à petit , je remplace mes ampoules « no name » par du hue, cela sera pratique dans l avenir !
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Bonne journée à tous
Quel est le plugin concerné ?
Norbert
Les ampoules hue sont normalement très simple à ajouter si on a une télécommande hue, par exemple pour l’ancien modèle, voir la page des autres modèles pour la méthode leur correspondants.
Using the dimmer to reset other Zigbee devices
Many devices can be factory reset / re-paired with a help of Hue dimmer switch:Make sure your device is powered on.
Take the dimmer and hold the ON and OFF buttons close to your device for approximately 10 seconds.
After about 10 seconds both your Zigbee device and the Hue dimmer should flash.
Hold it down for a further one second.
Your device should now be discoverable by your network.
Zigbeelinker mais le souci n est pas le plugin mais les ampoules a passer en mode appairage !
J ai acheté une télécommande HUE afin d avoir plus de facilité !
Je viens d investir pour plus de facilité !
Alors faut pas poster dans la catégorie Plugins si la question n’a pas de rapport avec jeedom
