Bonjour, j’ai plusieurs lampes sur des prises connectées Zigbee avec le widget j’arrive avoir l’etat et les action sur une seule image(image1), mais avec un interrupteur connecté Zigbee j’ai avec le même widget une image pour le ON , une pour le OFF et une pour l’etat(image 2)… j’en voudrais une seule c’est possible?
Para avance merci.
merci j’y vais de suite
Cordialement
Il faut juste vérifier la config des commandes.
Est-ce que les commandes actions ont bien leur valeurs sur la commande état ?
Seuls les commandes actions doivent être affichées, l’état peut (doit) être masqué.
J’ai pas tout capté voila mon virtuel et la config des commandes.
Quand j’applique le widget iconaction sur les commandes on et off je n’ai plus que l’img off
Merci encore
Tu dois avoir un pb dans le libellé de la commande état , un espace qui se ballade ?
