Différence entre Bloc DANS ou A
J’essaye de comprendre la différence entre le bloc DANS ou le Bloc A.
Avec le bloc A on peut mettre à 14h30 ca c’est ok mais si je mets time_op(#time#,240) autant mettre un bloc DANS non ?
Dans x minutes
A telle heure
mais du coup mettre dans un bloc A time_op(#time#,240) c’est la meme chose que de mettre bloc DANS 240 ?
Oui.
Mais pourquoi voulez vous faire cela ?
Oui dans ton cas c’est équivalent.
Pour l’expliquer simplement:
  • dans est relatif: il dépend de l’heure de lancement
  • a est absolu, il s’exécute à une heure fixe.
