Il semble que la mise à jour automatique du statut de l’alarme ne fonctionne plus.
je suis en Version Jeedom 4.1.25 et Version du plugin 2.3.3 (stable)
J’utilise ce très bon plugin depuis fort longtemps sans aucun problème jusqu’à maintenant.
L’activation de l’alarme fonctionne très bien au travers du Dashboard.
Mais si celle-ci s’opère via l’application mobile e-one de diagral la mise à jour du statut ne se fait pas dans jeedom. Pourtant la mise à jour automatique du plugin se lance bien toute les 10 minutes et les logs en mode debug m’indique bien une récupération d’information, mais je ne vois quelle valeur est le statut
J’ai tenté une désinstallation du plugin, reboot jeedom et réinstallation plugin, rien n’y fait.
Une idée de la cause ? Y a-t-il une valeurs dans les logs qui pourraient m’indiquer le statut?
Tout est bon dans les logs. Juste à 15h20 où je vois pas de log de refresh.
A l’activation il voit bien le mode group et les groupes actif. Et à la désactivation il le voit bien aussi.
Quand tu dis que tu ne le vois pas dans le plugin, peut tu préciser qu’elle commande tu regardes, quel est le résultat quand l’alarme est activée et désactivée, etc…
Je n’ai pas vu d’anomalie dans les logs n’ont plus.
Par contre, la brique du dashboard ne se met pas à jour automatiquement, mes scénarios qui se déclenchent sur l’événement Statut ne se déclenche plus et le test de la commande statut m’indique une valeur erronée.
Forcer le rafraîchissement (double flèche en haut à droite) sur la brique du Dashbord met bien à jour la brique et à ce moment-là les scénarios se déclenche bien.
