Au détour d’une discussion entre dev de plugin, et revenu une idée que j’avais eu il y a quelques moments.
La question était, « comment faites vous pour bien diagnostiquer un souci et surtout avoir toutes les informations utiles sans faire 80 échanges ».
Lors du développement d’un précédent plugin, j’avais imaginé une solution pour cela. Avec quelques minutes de dev disponible devant moi, j’ai fais une classe et l’ai intégré à mon plugin #plugin-diagral_eone.
Que fait elle ?
Elle permet de généré une archive qui peut contenir :
Les logs du plugin
Des logs Jeedom (au choix comme par exemple http.error)
Le résultat de commande SHELL
La configuration du plugin
La liste et les configurations des EqLogic du plugin
Des fichiers
En quoi c’est utile ?
Ma vision (et libre a chacun de ne pas être d’accord ) c’est en effet qu’il est possible d’avoir tout cela, en le demandant à l’utilisateur, mais certain :
on du mal a se connecter en SSH
on du mal a lancer des commandes sans faire de fautes
on du mal a récupérer un fichier sur le Jeedom pour le mettre dans community
etc…
Ainsi, dans le plugin, est déjà défini ce qui doit être récupéré et mis dans l’archive. L’utilisateur n’a qu’un bouton a cliquer pour générer et collecter en quelques secondes l’ensemble. Il lui suffit de mettre a disposition l’archive. Cette même archive est consultable par l’utilisateur ainsi il peut verifier que rien de sensible ne peut être dedans (par exemple un mot de passe comme Jeedom les stockes en clair - du coup j’essaye d’offusquer les mots de passe mais il y a tellement de cas que c’est possible que tout ne soit pas géré)
ça pourrait presque se décliner sous forme de plugin, comme ça on dit à la personne en difficulté d’installer le plugin et hop
dans le plugin diagDebug il coche le/les plugins qui font défauts et on a le compte rendu global
quelques infos systèmes pourraient être intéressantes.
je vois souvent passer des problèmes d’espace disque faible, de listing de ports demandés et l’OS installé, charge systeme, uptime etc
très bonne idée pour ceux qui sont un peu pommés dès qu’on utilise « terminal » « sudo » ou autre
Bonjour, et merci pour ce boulot
ça m’intéresse je vais essayer de l’intégrer, mais par contre, que se passe-t-il si un utilisateur installe mon plugin et le tien ? Les 2 ont la même classe, même nom et pas de namespace distinctif ça risque de planter au moment de l’include…
J’avais commencé à mettre une fonction pour mettre dans un zip plusieurs fichiers de config. Ton truc est beaucoup plus complet!
J’ai intégré dans jeedom la phpdebugbar aussi - pour test - pratique pour ajouter du log php et le remonter directement dans l’interface jeedom. un mode debug pour le développeur donc mais je n’imagine pas le livrer sur un jeedom de production par contre.
et donc si je garde le même nom de fichier / classe, ça fera une collision de nom: qq1 qui installerait nos 2 plugins aurait une erreur.
A moins que tu la copie directement dans le 3rdparty du core ?
Mais sinon, je vais tester, je mettrais un namespace à mon plugin.
