DHCP adGuard, Décodeur TV et Livebox orange
Un sujet hors Jeedom. Je m’arrache les cheveux pour mettre en service une nouvelle box TV orange derrière un DHCP adguard, mais impossible de faire marcher le truc.
C’est ok en filaire ou en wifi si lendhcp est sur la box orange, mais dès lors que je mets le DHCP sur adguard, j’ai de messages de type box incompatible ou pas d’image…
Certains ont ils des tutos qui fonctionnent ?
Norbert
Merci mais y a pas la solution :yum:
J’ai jamais réussi sauf à utiliser leur box pour le dhcp !
J’ai fini avec leur box en dhcp pour le decodeur tv, un routeur connecté à la livebox et derrière ce routeur mon réseau LAN et wifi !
Vu la qualité du wifi de leur box en plus !
Bon, j’ai réussi, non sans mal !
RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE : arrivez à faire fonctionner un decodeur TV ORANGE ave cune box ORANGE et un DHCP géré par Adguard (mais le pb est le même avec tous les services DHCP externe à la livebox)
1 - il faut activer une option 125 sur le DHCP
2 - paramétrer un bail static pour votre decodeur TV
3 - que le DNS soit le DNS de la box
Pour le point 1, ce n’est pas compliqué, mais il faut etre rigoureux
1 - Récupérer les infos nécessaires sur votre livebox, dans Informations système >> général
Pour ce point, ce n’est pas compliqué, mais il faut etre rigoureux
  • 1.2 Modèle : Livebox 4
  • 1.4 Numéro de série : AN2118612XXXXXX
  • 1.5 Adresse MAC : 68:3F:7D:XX:XX:XX → Ne garder que les 6 premiers caractères sans « : », soit 683F7D
Et récupérer les valeurs hex des éléments en gras via : Hex To String Converter
Puis generer la chaine suivante :
125 hex 00000DE9240406<Valeur HEX adresse MAC>050F<Valeur HEX Numero serie>06094C697665626F7820<valeur hex modele livebox>
chez moi :
125 hex 00000DE9240406363833463744050F414e3231313836313237343039363206094C697665626F782034
Ensuite, sur adguard, éditez le fichier AdGuardHome.yaml (il se trouve dans /var/snap/adguard-home/current pour une install via snap chez moi)
et rajouter dans la section dhcp l’option 125
dhcp:
  enabled: true
  interface_name: eth0
  local_domain_name: lan
  dhcpv4:
    gateway_ip: 192.168.9.1
    subnet_mask: 255.255.255.0
    range_start: 192.168.9.2
    range_end: 192.168.9.100
    lease_duration: 86400
    icmp_timeout_msec: 1000
    options:
      - 125 hex 00000DE9240406363833463744050F414e3231313836313237343039363206094C697665626F782034
Et redémarrez AdGuard Home
2 - paramétrez un bail static sur adguard pour votre decodeur (attention, les @mac sont differentes si vous etes en WIFI ou en ethernet - important pendant votre phase de test si vou sswitchez entre les 2)
3 - SI votre DNS par defaut sur adguard n’est pas celui de la livebox (DNS google par exemple), paramétrez un client adguard (paramètres >> parametres du client >> ajouter un client) pour les identifiants IP et @MAC du décodeur qui pointe (Serveurs DNS upstream) vers votre livebox 192.168.x.1
Rebootez le decodeur et ca doit etre OK
Norbert
