DevRepo : mettez à jour vos plugins en développement depuis leur dépôt Git, sans git sur la box
Je développe quelques plugins Jeedom et mon Jeedom de test tourne dans Docker. Pour envoyer mes modifications sur la box, il fallait à chaque fois copier les fichiers à la main ou passer par le conteneur… Pas très pratique.
J’ai donc fait DevRepo pour mes besoins : je m’en sers pour mettre à jour mes plugins en développement directement depuis leur dépôt Git. Il m’a bien simplifié la vie, alors je me suis dit qu’il pourrait servir à d’autres et je le partage :slightly_smiling_face:
Le principe
On pousse ses modifications sur son dépôt (Gitea, Gogs par exemple), puis un clic dans l’interface suffit pour que le plugin soit mis à jour sur la box depuis la branche choisie. Pas besoin de git ni d’accès SSH : c’est particulièrement pratique avec une installation Docker.
Fonctionnalités
  • Mise à jour depuis une branche de dépôts Gitea, Gogs ou Github
  • Plusieurs plugins suivis, chacun avec son dépôt et sa branche (beta par défaut)
  • Dépôts privés pris en charge avec un jeton d’accès, stocké chiffré et jamais réaffiché
  • Vérification : indique d’un clic si un nouveau commit est disponible sur chaque branche
  • Mise à jour automatique (option « Auto ») : le plugin est mis à jour dès qu’un nouveau commit est poussé (vérification toutes les 5 minutes)
  • Après la copie des fichiers, la fonction de mise à jour du plugin est lancée, comme pour une mise à jour depuis le Market
  • Contrôle de l’archive : DevRepo vérifie que le dépôt contient bien le plugin attendu avant de remplacer quoi que ce soit
  • DevRepo peut se mettre à jour lui-même
  • Interface traduite en :france: :united_kingdom: :germany: :spain: :italy: :portugal:
Utilisation
  1. Ouvrez Plugins → Programmation → DevRepo
  2. Cliquez sur Ajouter et indiquez l’id du plugin (ex. groupir), l’URL du dépôt, la branche et, si le dépôt est privé, un jeton d’accès
  3. Enregistrez, puis cliquez sur Mettre à jour, ou cochez Auto pour suivre la branche automatiquement
:warning: À savoir
DevRepo est réservé au développement et aux box de test :
  • les fichiers absents de la branche ne sont pas supprimés sur la box ;
  • aucune sauvegarde n’est faite avant la mise à jour.
Liens
N’hésitez pas si vous avez des retours, des idées ou si vous rencontrez un bug : répondez ici, avec le tag plugin-devrepo :slightly_smiling_face:
Et c’est bien sympa :slight_smile:
Le core permet déjà nativement d’installer un plugin depuis un dépôt Github, même s’il est privé via le token, et de le mettre à jour depuis le centre de mise à jour.
Une fois installé par ce biais, et si le Jeedom de dev a un partage samba, il est possible de développer directement sur la machine de dev avant de faire les commit.
J’ai l’impression que ce plugin est un doublon de ce que fait déjà le core, mais avec des vérifications supplémentaires et l’obligation (voire la contrainte) d’avoir un clone local en plus d’avoir le plugin sur la machine de dev.
Ca peut rendre service si l’actualisation dans Github desktop (ou autre) prend du temps à cause des accès par le réseau. Le fait d’avoir sont dépôt ailleurs que sur github pose de toute manière un problème avec le market.
Perso, j’utilise cette fonction du core pour installer le plugin en dev, puis je « branche » Github desktop dessus et fais les commit et les changements de branche depuis Github desktop. Le centre de mise à jour me montre systématiquement le plugin en « à mettre à jour », ce que je fais pour tester l’installation et/ou la mise à jour en faisant attention à la chronologie de mes actions entre la mise à jour (commit, etc.) du dépôt et la mise à jour via le centre de mise à jour.
Jusqu’ici je m’en suis sorti.
Je me trompe peut-être…
A+
Michel
Alors de mon côté j’ai un repo perso en réseau local qui tourne sur GOGS.
Ce qui me permet de pousser et de tirer très très très régulièrement ce que j’ai produit et à rester en local chez moi.
C’est là on le plugin a son intérêt.
Une fois le plugin plus abouti je le publie sur Github avec beaucoup moins d’historique.
A voir après si cela sert ou pas à d’autres que moi :wink:
Merci pour ton retour en tout cas.
Je comprends, et je donne simplement des infos…
Pour avoir une base de plugin, le plugin-template contient un outil helperConfiguration.php pour préparer une base de plugin quasi exploitable et suffisante pour commencer un plugin sur un dépôt Github.
