Développement plugin et variable
Pour commencer j’espère être dans la bonne catégorie.
Ensuite j’aimerai savoir si lors d’un développement d’un plugin nous avions la possibilité de faire appel ou à la création de variable spécifique au plugin sans passer par une commande info ? De la même manière que les scénarios on peux les utiliser via $scenario->getData() ou setData ?
Merci pour vos futurs réponse :slight_smile:
Mauvaise idée, je doute fort que ca soit nécessaire.
Quel est le besoin réel plutôt que de poser une question sur la solution auquel vous avez pensé?
En gros ce que je voudrai faire par exemple :
  1. placer dans une variable une mesure de température
  2. en fonction du mouvement de celle ci la get
  3. effectuer certaines vérifications
  4. si mouvement intéressant la set pour l’actualiser
    Mais il faudrait que cela soit transparent à l’utilisateur sans qu’elle soit visible.
Donc on ne peux pas ?
Il n’y a pas de datastore qu’on pourrait effectuer ?
Donc cette valeur est déjà une commande info mais tu veux garder la valeur qu’elle a pour la comparer plus tard avec une nouvelle?
tu peux utiliser le cache pour ca
