merci je regarde ça. le même message je ne pense pas. ça ne serait pas plutôt : failed setting cipher list: DEFAULT@SECLEVEL=0 ?
Allez, cette fois-ci on y croit !
YES !! Suite a la dernière mise a jour, j’ai retrouvé toutes mes informations concernant la box…
Merci Alucard29 et kprime17 pour cette réactivité…
YES AUSSI !!
idem ça marche aussi chez moi ! Merci beaucoup !
Je viens d’acheter le plugin sur une installation de Jeedom toute fraiche.
Au moment de l’ajout de la bbox, j’ai le message suivant :
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'version' in 'field list' : INSERT INTO `eqLogic` SET `version` = :version, `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags
une idée ?
Bonne journée
Là comme ça, ça ne me dit pas grand chose. Pourrais-tu :
- Nettoyer tes logs,
- Passer les logs du plugins bbox_sagemcom en mode debug
- Essayer d’ajouter ta bbox,
- retourner dans les logs et me donner tout ce qui s’affiche
J’ai fait comme indiqué, mais rien d’intéressant dans les logs de debug
[2020-12-30 14:47:02][DEBUG] : [cron] Function called
[2020-12-30 14:48:02][DEBUG] : [cron] Function called
[2020-12-30 14:49:02][DEBUG] : [cron] Function called
[2020-12-30 14:50:04][DEBUG] : [cron] Function called
[2020-12-30 14:51:02][DEBUG] : [cron] Function called
J’ai trouvé ce post qui semble indiqué un problème Jeedom avec Debian 10 ???
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=47965
As-tu essayé cette solution (dans le post du 22 mars 2019) ? https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=44064
le resultat :
root@VM-JEEDOM:~# php /var/www/html/install/database.php
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
En faite j’ai l’impression que vu le message, le plugin cherche à insérer une valeur dans version mais cette colonne n’existe pas.
Pour info, je suis en mode vmware esx sur une Debian 10 netinstall headless (après vérification de la doc, c’est bien supportée), fraichement installée depuis 10 jours.
Je vais voir si je trouve qqch dans les logs ou autres.
A dispo
Bonne journée
Salut @wackou ,
Est-ce que la dernière MàJ corrige ton problème ?
Je suis en plein déménagement donc tout est débranchés actuellement.
Je te tiens au courant rapidement
la remontée du nom des équipements ne remonte plus, j’en ai rajouté sur la box ce changement n’apparaît plus sur le widget.
A+
Seulement ton nouvel équipement ou tous ?
Les nouveaux n’apparaissent pas et les anciens dont j’ai changé le nom, ont gardés l’ancien nom…
je veux bien tes logs en debug stp
Oups ! j’avais pas vu que tu m’avais répondu, comment t’ envoyer le log, possible en piece jointe en mp ?, y des adresses IP quand meme…
oui en mp. tu passes les logs en debug, tu attends une minute (c’est le temps d’un refresh) puis tu repasses les log en default et tu m’envois le résultat en mp.
Ok je t’envoie cela,
merci de t’occuper de mon cas.
je viens de mettre à jour et j’ai pû ajouter mon équipement.
Autre problème maintenant, à aucun moment il ne me demande le mot de passe d’authentification.
2021-02-06 14:37:03 bbox_sagemcom [sendCurlRequest] http failed. error code is : 7 for url :IP_BOX/api/v1/wan/ip
2021-02-06 14:37:03 bbox_sagemcom [sendCurlRequest] http failed. error code is : 7 for url :IP_BOX/api/v1/voip
2021-02-06 14:37:03 bbox_sagemcom [sendCurlRequest] http failed. error code is : 7 for url :IP_BOX/api/v1/device
2021-02-06 14:37:03 bbox_sagemcom [sendCurlRequest] http failed. error code is : 7 for url :IP_BOX/api/v1/wan/ip/stats
2021-02-06 14:37:03 bbox_sagemcom [sendCurlRequest] http failed. error code is : 7 for url :IP_BOX/api/v1/hosts
2021-02-06 14:37:03 bbox_sagemcom [sendCurlRequest] http failed. error code is : 7 for url :IP_BOX/api/v1/summary
2021-02-06 14:37:03 bbox_sagemcom [sendCurlRequest] http failed. error code is : 7 for url :IP_BOX/api/v1/iptv
ton équipement ne semble pas être configuré.
