Dev plugin (date picker & pilotage pompe à chaleur) - Help
Je démarre le développement de 2 plugins :
  • un outil de sélection de date / heure (objectif : pouvoir sélectionner rapidement et visuellement un jour / heure qui peut être utilisé dans un scénario - dans mon cas indiquer quand je prévois d’arriver à la maison pour préparer le chauffage)
  • un plugin de pilotage des pompes à chaleur Hitachi
J’avoue pas mal galérer pour comprendre la logique des plugins, mais petit à petit j’arrive à mes fins.
Par contre je n’arrive toujours pas à trouver une solution pour transmettre une valeur depuis un widget du Dashboard (je ne suis pas sûr de bien m’exprimer) : j’arrive bien à transmettre des commandes via jeedom.cmd.execute, mais j’aimerait pouvoir transmettre une string, pour mettre à jour une commande de type info/string.
C’est possible ?
Si oui comment peut on faire ?
Merci d’avance pour votre aide (en espérant être dans la bonne section du forum) !
Bon bein je répond à ma question au cas où ça puisse aider quelqu’un : il faut bien utiliser la fonction jeedom.cmd.execute({‹ id ›:‹ id de la commande ›, ‹ value ›:’{« key »:« value »}’}
Les valeurs sont récupérables dans la fonction execute() de la classe du plugin étendant la classe cmd, dans le tableau $_options.
En espérant que ça pourra aider quelqu’un.
@nico72 bonjour, je vais sûrement avoir une pac Hitachi (devis en cours), as tu avancé sur ton plugin ? merci :wink:
@nico72 Salut as tu avancé sur le sujet ? Aujourd’hui récupères tu les donner de ta PAC Hitachi ? Comment ? Et peux tu la piloter ? Comment ?
merci
