Je ne sais pas si au niveau du PI un hub n’utilise qu’une seule instance du driver usb et comment ça se gére. Ca dépasse mes compétences, mais comme je suis curieux et un peu Saint Thomas
Ca peu servir d’expérience de tester en attendant si Photauconso dispose d’un hub.
si j’ai bien lu ce que tu as dit plus haut dans une version précédente tu avais réussi à avoir le modem cartelectronic 2 compteurs sur la voie « modem 1 » du plugin et les ports GPIO du raspi sur la voie « modem 2 » du plugin.
J’ai fait un peu de déterrage de discussion
J’espère que cela aidera au « schmilblick »…
J’ai retrouvé ce que tu avais fait dans le fil de discussion de 2021 cartelectronic 2 compteurs) :
Donc à l’époque (version plugin 2021) il fallait apparemment cocher la case modem 2 compteur (cartelectronic) et il y avait possibilité d’avoir une redirection indépendante vers les 2 voies « modem 1 » et « modem 2 » du plugin puisque tu dis que cela fonctionnais à l’époque donc.
la même année (le 25 mars 2021) dans le même fil de discussion il semblerait que noyax ait fait une modif du plugin pour que le modem cartelectronic 2 compteurs fonctionne effectivement avec 2 compteurs:
On voit ici la case modem 2 compteur coché et dans les voies « modem 1 » et « modem 2 » du plugin il y a le même port USB et cela marche d’après Stouph19. (ce sont 2 compteurs en mode historique)
En théorie cela devrait donc fonctionner, ce qui est d’ailleurs dit par Noyax ci-dessous toujours le 25 mars 2021 suite à une réponse à Rennais concernant la mixité des compteurs (TIC standard/linky et TIC historique/compteur normal) non pris en compte avec le modem cartelectronic 2 compteurs, mais qui devrait fonctionner donc si on met les 2 compteurs sur des modems indépendants enfin si j’ai bien compris la teneur de la discussion de de l’époque
Voilà, voilà, je ne sais pas si ce déterrage servira à quelque chose.
En tout cas chez moi cela ne marche pas ? Entre la théorie et la pratique il y a toujours un pas (au moins) de différence.
Oui ça peut se faire, mais pas ce soir, ni demain,…, je regarderai vendredi mais je pense comme noyax que cela ne changera pas le fait qu’il y a 2 ports USB à paramétrer.
Merci pour les infos je vais faire ça.
La vache tu as bien creusé
Je ne me souvenais plus de ces discussions mais maintenant ça me revient un peu. Le mode 2 compteur cartelectronic ne fonctionne pas avec le même daemon, il y a 2 fichiers python distincts pour ça. Va falloir que je replonge là dedans
Depuis j’ai enlever « port du modem 2 » car pas besoin.
Mon modem cartelectronic 2 compteurs fonctionne seulement avec " port du modem 1" et « modem 2 compteurs » coché
Oui c’est le fonctionnement logique pour moi, un seul équipement sur un seul port USB et c’est le soft qui fait bagoter d’un modem sur l’autre. Les deux lectures de Tic sont décalées.
Cette partie là Tice ne l’avait pas développée et c’est Noyax qui l’avait faite.
Bien cordialement
Du coup j’ai fouillé aussi
Dans mes mp car on avait pas mal discuté avec noBRU77.
« J’utilise toujours la Téléinfo avec 3 modules GCE sur trois compteurs, dont un linky et 3 Electronique conventionnels. J’ai modifié le fichier du plugin pour lancer 3 instances en même temps, chacune sur un port USB correspondant à chaque interface Téléinfo. C’est hyper stable et je n’ai pas rencontré de soucis majeurs. Il faut juste vérifier/relancer à la main lors d’un reboot de Jeedom, parfois ça cafouille. Idem si je dois relancer le plugin, je kill les 3 daemons et je relance le plugin qui lance les 3 daemons de nouveau. j’ai évidemment appliqué ma modification au fil des MàJ du plugin. Le développement de celui-ci a été repris par mika-nt28 qui réagit très vite. »
Je ne me rappelais plus mais oui mika-nt28 avait bossé dessus aussi mais sans en reprendre le dev et debug.
Et j’ai aussi une réponse de ticed35 :
« Le modem est pas capable de fonctionner avec 2 modes de communications différentes en même temps. Donc oui il faut que les 2 soient en standard ou que les 2 soient en historique. »
Là sur ce point les choses ont évoluées et normalement c’est fonctionnel, Noyax qui est plus au fait confirmera.
je viens d’essayer chez moi en basculant le modem du port 1 du plugin vers le port 2 et ça ne fonctionne pas. Je crois bien qu’il y a un pb avec ce port 2, je vous tiens au courant de la suite
Je commence à comprendre ce qu’avait voulu faire Ticed le concepteur de ce plugin. Je pense qu’il va falloir que je reprenne la partie port2 pour faire qq chose d’équivalent à ce que j’avais fait avec le mqtt. Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour ça…
J’ai fait un truc rapidos et je l’ai soumis pour test à @Photauconso , ça a l’air de fonctionner mais j’ai encore des trucs à arranger. Ça se fera après mon retour de vacances
Merci à @Photauconso pour son aide et pour avoir soulevé cette question qui a permis de voir que le port 2 ne pouvait pas fonctionner
Bonne vacances
Oui, oui part
en vacances tranquille, on verra à ton retour pour les trucs à arranger.
Pour l’instant j’ai bien maintenant la remontée des deux compteurs dans deux modes différents sur deux port USB indépendants du raspberrypi. En attendant je vais surveiller que tout continue à marcher OK.
je suis tombé sur ce post, je me sens concerné, mes 2 modems fonctionnaient bien il y a quelques mois, et d’un coup, un seul fonctionnait, (1 sur linky l’autre sur CBE -PV-).
Je vais donc suivre ce post avec intérêt, merci pour votre travail.
Salut @Photauconso , alors ça continue à bien fonctionner?
Si tout va bien chez toi je vais voir pour cette histoire de démon qui a du mal à se terminer avant de pousser la modif en béta.
ça fonctionnait bien? Etonnant car sauf erreur de ma part ça n’est pas possible ou alors c’est lors d’une de mes modifs que j’ai enlevé un truc qu’il ne fallait pas… Tu sais à partir de quelle version ça a commencé à ne plus fonctionner?
Salut, je peux pas te dire quelle version mais mes dernieres valeurs enregistrées datent du 15 mars
Tu étais en stable ou en bêta ?
J’avais alterné a une époque beta/stable mais je sais plus exactement quand…
